Разговоры про форсунки
olenjon1 Меня здесь нет
3 поста
Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 20:25 | Сообщение # 521
Заранее благодарю!!!У меня насос Лукас епик 8720В050.ниже25252ЕS6.нижеDSH1190.Стоят33198 оранж.какие ещо и где заказать!
Форд-транзит,1998Tdi,85л.с.Парус средний.0504802246.
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 21:19 | Сообщение # 522
olenjon1,
http://ford-parts.com.ua/products/?cat=1969
Wiktorin Меня здесь нет
101 пост
Дата: Вторник, 06.11.2012, 00:40 | Сообщение # 523
Всем привет! Кто нибудь может подсказать, подойдет ли форсунка (http://www.exist.ru/price.aspx?pid=74406F3F ) Stanadyne 26964 , к бошевскому насосу, двигатель 2,5 , 76 лошадей?
FT. 1996г. 2.5D Длинный, средний, БОШ, краб.
Дата: Вторник, 06.11.2012, 04:15 | Сообщение # 524
всім привіт, smile
Quote (Wiktorin)
подойдет ли форсунка Stanadyne 26964 , к бошевскому насосу, двигатель 2,5 , 76 лошадей?
-- а чего ж не подойти если они все одинаковые... только иногда требуется поднастройка, - сто раз об этом говорилось.. smile
щасливо. smile
101 пост
Дата: Вторник, 06.11.2012, 08:14 | Сообщение # 525
А к насосу лукас эта форсунка тоже подойдет? Есть ли вообще разница какой насос стоит?
Я почему спрашиваю, просто в таблице применения форсунок написано CAV Stanadyne 26964 , CAV это вроде ТНВД Лукас, или я ошибаюсь?
Дата: Вторник, 06.11.2012, 11:39 | Сообщение # 526
всім привіт, smile
Quote (Wiktorin)
-- да. например моя машина была с "Луком", но он скоропостижно умер,- поставили Бошш и я поехал дальше..
Quote (Wiktorin)
-- да хоть от трактора или от велика biggrin , лишь бы давление нужное давал, ну и по креплению с приводом подошел...
Quote (Wiktorin)
-- да мало ли где, что, написано,- на заборах тож всякое пишут..... wink biggrin
щасливо. smile
Дата: Вторник, 06.11.2012, 13:01 | Сообщение # 527
Quote (Wiktorin)
Не ошибаешься.
Форсунки 26964 изначально предназначены под насос Лукас КАВ.
Хотя прекрасно работают и с Бошем.
101 пост
Дата: Вторник, 06.11.2012, 13:05 | Сообщение # 528
Спасибо, все понял!
OCTAN89 Меня здесь нет
5 постов
Дата: Вторник, 06.11.2012, 15:32 | Сообщение # 529
Народ подскажите! Ford Transit двигатель 2.2 л. 110 л.с. ! Из под форсунок подтекает рабочая смесь.... видимо пропускают уплотнительные кольца.... Кто-нибудь снимал форсунки и менял эти кольца? возможноли это сделать самому?
Ford Transit 2007 2.2D 110 л.с. Средний, высокий
Андрюха73rus Меня здесь нет
114 постов
Дата: Вторник, 06.11.2012, 19:58 | Сообщение # 530
Quote (OCTAN89)
рабочая смесь
Это что за жидкость такая ?
какого года машинка ?
Ford Transit ,2007г,2200 см³ / 110 л.с. / Дизель
