Разговоры про форсунки
Дата: Вторник, 06.11.2012, 20:41 | Сообщение # 531
OCTAN89, глянь сюда: http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=242&t=99402
Дата: Вторник, 06.11.2012, 23:31 | Сообщение # 532
OCTAN89
5 постов
Дата: Среда, 07.11.2012, 00:11 | Сообщение # 533
Ну под "рабочей смесью" конечно салярку имел ввиду , короче салярку выдавливает из под форсунки.... т.е. вокруг форсунки постоянно мокрит.......Добавлено (07.11.2012, 00:11) --------------------------------------------- [quote=OCTAN89]какого года машинка ?[/quote] Машина 2007 года!!! [quote=черный_чак]OCTAN89, глянь сюда: http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=242&t=99402[/quote] Огромное спасибо много инфы прочитал но не нашел главного.... смогу ли поменять сам? Поскольку из прочитанной главы из книги я понял что там надо как то давление в форсунках потом регулировать а без специальных приборов ниче не получится...((
Ford Transit 2007 2.2D 110 л.с. Средний, высокий
Дата: Среда, 07.11.2012, 00:28 | Сообщение # 534
OCTAN89, в подписи укажи год машины,объём мотора и тип топливной. Всем будет проще и понятней.
OCTAN89
5 постов
Дата: Среда, 07.11.2012, 01:08 | Сообщение # 535
!Добавлено (07.11.2012, 01:08) --------------------------------------------- Примерно так! Купил его относительно недавно.... Видимо у прошлого хозяина был хорошо помыт двигатель и течи заметно не было... просто по логике вещей должны быть потери компрессии если накрылись уплотнительные кольца но пузырьков воздуха вокруг форсунок замечено не было ... вот теперь теряюсь в догадках((
Дата: Среда, 07.11.2012, 01:13 | Сообщение # 536
Quote (OCTAN89) просто по логике вещей должны быть потери компрессии если накрылись уплотнительные кольца Чтобы была потеря компрессии, из-под этого кольца (при каждом ходе цилиндра вверх) должно что-то неслабО вылетать.
Дата: Среда, 07.11.2012, 05:39 | Сообщение # 537
lalo16061966, вы хотели сказать, шо там должна быть дыра, типа как форсунка..
ft-master
Дата: Среда, 07.11.2012, 12:02 | Сообщение # 538
Quote (OCTAN89) Ну под "рабочей смесью" конечно салярку имел ввиду , короче салярку выдавливает из под форсунки.... т.е. вокруг форсунки постоянно мокрит....... Из под форсунки кроме газов выдавливать ничего не может.ИЗ форсунки может давить соляру(если собрано криво - но в этом случае солярка течет в поддон двигателя.) Если на клапанной крышке вокруг форсунки сыро - это масло. Пропускают уплотнительные манжеты.Заменить можно самому без вопросов.Проблемы могут возникнуть только при демонтаже форсунок (прикипают иногда)
Дата: Среда, 07.11.2012, 14:33 | Сообщение # 539
OCTAN89, однако не указан тип топливной-электронный насос или CR?
OCTAN89
5 постов
Дата: Среда, 07.11.2012, 15:18 | Сообщение # 540
[quote=ft-master]Из под форсунки кроме газов выдавливать ничего не может.ИЗ форсунки может давить соляру(если собрано криво - но в этом случае солярка течет в поддон двигателя.) Если на клапанной крышке вокруг форсунки сыро - это масло. Пропускают уплотнительные манжеты.Заменить можно самому без вопросов.Проблемы могут возникнуть только при демонтаже форсунок (прикипают иногда)[/quote]
Ясно!! Спасибо за совет!! Только вот еще вопрос... Ведь если откручу форсунки давление в системе скинется--> как потом прокачивать систему..... уж простите мне мою тупость... я в этом Форде пока как "свинья в апельсинах" НИХРЕНА не понимаю(((Добавлено (07.11.2012, 15:17) --------------------------------------------- [quote=черный_чак]однако не указан тип топливной-электронный насос или CR?[/quote] Добавлено (07.11.2012, 15:18) --------------------------------------------- Хороший вопрос.... но насколько я понимаю то CR , опять же прошу прощения за свою тупость(
Сообщение отредактировал OCTAN89 - Среда, 07.11.2012, 15:14
