Разговоры про форсунки
Ильдусфорд02
14 постов
Дата: Суббота, 20.10.2012, 20:48 | Сообщение # 511
а что может быть7 подскажи
Дата: Суббота, 20.10.2012, 22:39 | Сообщение # 512
Quote (Ильдусфорд02) а что может быть
-- от механической поломки типа обрыва привода ГРМ, так же электрических, типа мозги решили повымахиваться,- пропал + на клапан отсечки, до банального нету топлива...
Ильдусфорд02
14 постов
Дата: Воскресенье, 21.10.2012, 13:19 | Сообщение # 513
поменял ТНВД , цепь нормально , новые форсунки поставил , на компьютере проверяли - никаких ошибок нету , электроника все нормально просто до поломки залил очиститель форсунок и после этого все началось
Дата: Воскресенье, 21.10.2012, 15:32 | Сообщение # 514
всім привіт,
Quote (Ильдусфорд02) залил очиститель форсунок и после этого все началось
-- как я понимаю,- вы залили "химию" прямо в бак ?... - если так то вам надо проверить подачу топлива,- возможно "химия" подняла с дна бака всю срань и забилась трубка подачи топлива...
щасливо.
Ильдусфорд02
14 постов
Дата: Воскресенье, 21.10.2012, 15:50 | Сообщение # 515
да прямо в бак мож фильтр забился?
Дата: Воскресенье, 21.10.2012, 15:57 | Сообщение # 516
всім привіт,
-- да, мог, и не только он.
щасливо.
Ильдусфорд02
14 постов
Дата: Вторник, 23.10.2012, 16:50 | Сообщение # 517
Поставил б/у ТНВД , форсунки , очистил бак завелась ... но щас когда жму на газ с глушителя черный дым выходит почему ? , не подскажешь?
Yurezz
1965 постов
Дата: Среда, 24.10.2012, 00:42 | Сообщение # 518
Ильдусфорд02, потому как это все нужно регулировать и настраивать................
Mercedes Vito 109CDI 2005г 2.2, Короткий, Низкий, Белый R16 Все думали что Украина на коленях, но на самом деле, она просто завязывала берцы!!!!
Дата: Среда, 24.10.2012, 22:57 | Сообщение # 519
всім привіт,
Quote (Ильдусфорд02) ....Поставил б/у ТНВД , форсунки.. очистил бак...но щас когда жму на газ с глушителя черный дым выходит почему ?
-- согласен с Yurezz,.. только я не понял ,- а зачем опять надо было всё менять? -, почистили,, промыли, продули,- и всё,- так как с баком..
щасливо.
Dedal
16 постов
Дата: Четверг, 01.11.2012, 11:08 | Сообщение # 520
Здравствуйте. Форд транзит 2004 год 2.0 ТДІ при трогании с места стучит форсунка после 1200 оборотов затихает во всех режимах работает нормально на холостом тоже. Форсунка как я понял двухпружинная. Подскажите плиз моржно отремонтировать или сразу выкидать? Проверял откручивал трубку при трогании тишина. С ув. Геннадий
