Разговоры про форсунки
Дата: Суббота, 25.08.2012, 21:27 | Сообщение # 491
alex1985, да шутит TimothyUA, шутит...
Дата: Суббота, 25.08.2012, 23:31 | Сообщение # 492
Quote (wavecarver) А что надо крутить?Шпильку законтренную гайкой на 6. Отпустить гайку и выкручивать шпильку под шестигранник маленький? Нееее!Эта шпилька регулирует высоту подъёма иглы. Поджимать или отпускать нужно резьбовую пробку,законтренную гайкой под ключ на 10 мм.
Сообщение отредактировал черный_чак - Суббота, 25.08.2012, 23:32
denisej
37 постов
Дата: Пятница, 14.09.2012, 11:44 | Сообщение # 493
привет. заменил двигатель(топливную аппаратуру оставил от старого). Идёт нечёрный вонючий дым. На холостых нет, при езде и перегазовках идёт. Может ли быть причина в форсунках? На какое давление должны быь настроены форсунки с зелёной меткой? И ещё. По каким критериям подбирать толщину фторопластовых уплотнительных колец? Существуют, вроде, три ризмера 3,2 3,6 6,4 мм.
1990, 2.5, дизель краб бош короткий низкий пассажир
Дата: Четверг, 04.10.2012, 23:41 | Сообщение # 494
Quote (wavecarver) А что надо крутить?Шпильку законтренную гайкой на 6. Отпустить гайку и выкручивать шпильку под шестигранник маленький? Quote (ford5556) Нееее!Эта шпилька регулирует высоту подъёма иглы. Поджимать или отпускать нужно резьбовую пробку,законтренную гайкой под ключ на 10 мм. Только гайка под ключ на 7 мм. А внутренний шестигранник,кажется,на 2 мм. Этим винтом регулируем высоту подъема иглы. Контрогайка под ключ на 7 мм отпускается,поднимается повыше и шестигранник на 2 мм вставляем в торец винта.Закручиваем винт без усилия до отключения соответствующего цилиндра.Потом отпускаем на полоборота и контрим гайкой.Так выставляется высота подъема иглы.раньше я не делал этого,но потом прочитал,что если не ограничить высоту подъема,то происходит быстрое забивание подъигольного пространства форсунки нагаром.
Малыш53
2721 пост
Дата: Понедельник, 08.10.2012, 21:14 | Сообщение # 495
описывал проблему http://transit-club.com/forum/28-243-6 теперь отчет снял всю обратку до бака, трубка не продувается ничем дальше тройника,лезет какоето желе. вообщем поменял полностью на шланг,отрегулировал подьем иглы форсов,были на 3 оборота подняты,а одна почти на 5,видимо она и подстукивала на холодную. черный дым пропал. сейчас заводиться с полоборота,тяга-газ в пол резину зажечь можно))) работает как часики, но все равно очень мягко,дымок присутствует но уже серый. на след выходных попробую зажигание на зуб перекинуть кажется мне что позднее,а регулировать некуда,в самом крайнем положении
Сообщение отредактировал Малыш53 - Понедельник, 08.10.2012, 21:15
Дата: Вторник, 09.10.2012, 01:15 | Сообщение # 496
Quote (Малыш53) а регулировать некуда,в самом крайнем положении
-- да я бы тож на зуб перекинул, щоб было место для манёвров...
asru
51 пост
Дата: Понедельник, 15.10.2012, 16:01 | Сообщение # 497
Подскажите форсунки Stanadyne 26632 на мой транзит 2.5D бош подойдут? Смотрел по таблице по годам выпуска и мощности должны подойти.
'94 Форд Транзит, низкий, короткий, R18, 2,5D бош
Дата: Понедельник, 15.10.2012, 16:15 | Сообщение # 498
всім привіт,
asru, в идеале,- форсы подбираются по цветовой точке, как на насосе так и на форсунке.... а не в идеале,- поставить можно любые, но тогда, если шото не так, нужно чуть регульнуть...
щасливо.
asru
51 пост
Дата: Понедельник, 15.10.2012, 16:30 | Сообщение # 499
ярос_лав по таблице подходят форсунки 26632 оранжевые и 28682 зеленые, на моих вроде бы есть зеленая краска но зеленых с таким номером в продаже не нашел, а ораньжевые есть и стоят по дешевле вот и интересно у них геометрия одинаковая и раздница только в давлении. данные брал здесь http://ford-transit.spb.ru/index.php?id=29&doc=forsunki
ft-master
Дата: Понедельник, 15.10.2012, 16:42 | Сообщение # 500
Quote (asru) подходят форсунки 26632 оранжевые и 28682 зеленые, на моих вроде бы есть зеленая краска но зеленых с таким номером в продаже не нашел, а ораньжевые есть и стоят по дешевле вот и интересно у них геометрия одинаковая и раздница только в давлении. Геометрия у всех атмосферных форсунок одинаковая (немного отличается внешний вид и геометрия у турбовых)
