Топливная трубка форсунки.
Trans025 Меня здесь нет
1767 постов
Дата: Вторник, 05.04.2022, 13:34 | Сообщение # 41
эйван, то есть ты имеешь ввиду, что при разборке и ремонте насоса сбивается момент впрыска относительно установочной метки?
2093 поста
Дата: Вторник, 05.04.2022, 17:56 | Сообщение # 42
На самом насосе куда вставляеться штифт можно сменить угол в ту или инную сторону .
1767 постов
Дата: Вторник, 05.04.2022, 19:00 | Сообщение # 43
эйван, получается так, что мастера не заморачиваются особо с установкой нулевого положения ?
Меня несколько смущает неявная реакция на смещение впрыска. На Лукасе машина несколько "бурно" реагировала на смещение впрыска (я имею ввиду резко изменилась динамика). А здесь, на Боше, сдвиг в ту или иную сторону вообще никак не меняет динамику.
2093 поста
Дата: Вторник, 05.04.2022, 19:51 | Сообщение # 44
Я думаю что заморачиваються только те кто знает что там надо заморочится.
Я свой насос розбирал и знал про это но всеровно случайно сдвинул эту фигню и пришлось выставлять по диоду (у меня лукас электронный)думал что все будет гуд но нет хорошо хоть завелся и уже в процессе езды по чуть чуть сдвигал зажигание и даже угада и попал в 0 и машина прям полетела я думал что она раньше ехала хорошо но после того как угадал с зажиганием то нет неехала как надо и расход был литра на 2 больше на сотку.
1767 постов
Дата: Вторник, 05.04.2022, 20:20 | Сообщение # 45
эйван, вот и я про то же. Когда у меня на Лукасе, после замены ремня ГРМ машина вообще еле ехала (хотя всё было выставлено по меткам), я так же сдвигал впрыск. По долям миллиметра! И если поначалу машина никак не реагировала, то потом, после очередного сдвига действительно резко улучшилась динамика. Но это на Лукасе.
Сейчас, на Боше, я делал как бы и чуть позже, и раньше, и посередине - звук немного меняется. Динамика - нет! По крайней мере я это не чувствую. Вот мне и интересно, по каким параметрам дизелисты чувствуют, что поймали этот момент? Только по звуку или ещё по чему то?
3406 постов
Дата: Вторник, 05.04.2022, 22:23 | Сообщение # 46
Думаю, что если они нам об этом расскажут- останутся без работы... happy
Ну а серьёзно....Лично я никогда не пробовал "на динамику" после поворота звёздочки ТНВД. Раньше- лучше запуск зимой и более жёсткая работа мотора. А если кручу момент впрыска- смотрю, чтоб не дымил потОм. У нас машинки не новые- всё в комплексе может на динамику влиять. Если ты готов мириться с настоящим разгоном(пусть и не как у Теслы) и расходом- пусть автомобиль работает....ИМХО.
Trans025, кстати, а ты поменял Лукас на Бош или речь о разных машинах?
Musha Меня здесь нет
914 постов
Дата: Вторник, 05.04.2022, 22:27 | Сообщение # 47
Прошлым летом,экспериментировал с впрыском... так вот в моём случае, при малейшем смещении менялся как звук так и прыть в ... При сильно раннем -очень громко и тяги нет вообще... Слишком поздно -булькающий звук и тоже дымит не едет... Экспериментировал около месяца, вроде нашёл золотую середину, щас вобще не трогаю, метку поставил на шкиву, и не прикасаюсь тк чуть сдвинь, и опять танец с бубном... Ремень если что ещё не менял, и в ТНВД глубже верхней крышки не лазил...
ak-slon Меня здесь нет
364 поста
Дата: Вторник, 05.04.2022, 22:37 | Сообщение # 48
кстати у меня тоже при изменении момента меняется только звук и дымность. и так на трёх бывших и теперешнем транзите. Правда я и не пробовал сотками крутить момент впрыска. смотрел только на дым и звук. Может стоит попробовать surprised
Добавлено (05.04.2022, 22:39)
также крутил в право лево по соткам миллиметра?
914 постов
Дата: Вторник, 05.04.2022, 23:20 | Сообщение # 49
Ну вобщем да, действительно сдвинешь на милиметр -перебор... И ловишь микроны... Может у кого то слух более музыкальный... Я больше по ощущениям в движении -покрутил, прокатился, осознал....
1767 постов
Дата: Среда, 06.04.2022, 08:24 | Сообщение # 50
Парни! Ну у вас и бурная ночная жизнь! ))))) Сразу столько комментариев! Спасибо!
Ну а теперь серьёзно и по порядку
Димарик!  Речь идёт о разных машинах. Эта - у меня  с 2005 года, пробеги у меня на ней небольшие и где то в 2012 году я поменял ремень ГРМ. Ну и недавно форсунку с оторванным носиком. Всё! Больше по мотору ничего не делал. А та машина, где я раньше "ловил" впрыск - это Евролайн с Лукасом. Сейчас у нас тепло. Эксперимент с холодным запуском, что бы определить момент впрыска не прокатит. На счёт определения динамики - это всё таки косвенный показатель эффективности работы двигателя. И расход будет так же меньше.
Mushaak-slon ! Честно скажу - вроде бы я не глухой. Но разницу в звуке двигателя (на месте, не во время езды), когда мастер регулировал впрыск - я не почувствовал.
В общем я нанёс чертилкой тонкие риски на шестерне ТНВД. Когда сам уже дополнительно регулировал, после мастера, сдвинул вал насоса влево (против часовой), где то на 1 мм. Пока поезжу так. А там, если попадётся толковый дизелист, пусть он откорректирует "зажигание". По крайней мере вернуть всё обратно я всегда смогу.
И ещё! Мне не очень понятно, почему   регулировка такого важного параметра, как момент начального впрыска, определяется "на глазок", а в нашем случае - "на ушко", на слух. Не по приборам, не по измерениям, а именно на слух (ну или на взгляд -дым из глушителя). Согласитесь - и взгляд, и слух у нас всех разные. Выражаясь языком метрологии - не оттарированы. Понятно, что опыт не пропьёшь. И гуру-дизелист ещё подходя к машине издали может определить, что впрыск смещён. Но в нашем мире, где все зазоры измеряются микронами или "сотками" - согласитесь, это не совсем правильный метод.
Сообщение отредактировал Trans025 - Среда, 06.04.2022, 09:43
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, nikola1964
