Топливоподкачивающий насос.
Дата: Четверг, 28.01.2010, 09:41 | Сообщение # 151
Posle zameni nasosa mashina stala zametno rezvej !!!!!!
Добавлено (28.01.2010, 09:41)
Krtate stavil nasos originalnij Fordovskij !
kolokol Меня здесь нет
54 поста
Дата: Пятница, 29.01.2010, 21:31 | Сообщение # 152
Всем привет такая же ситуация у меня вроде уходит соляра сегодня всё продул от фильтра к подкачивающему трубка одна плохо продувалось потом вроде норм но завёл тока с канистры значит и подачи нет топлива, на канистре поработала подача пошла всё собрал на место проехал по городу вроде норм потом стала на холостых глохнуть чуть до дома доехал ставлю опять канистру опять всё норм что за хрень ??? Насос покупать или что в баке забилось от морозов ?? до этого заводилось в -22 отлично Машина только из Германии
TRANZIT 95г ,2.5 дизель,Бош.
Дата: Суббота, 30.01.2010, 01:03 | Сообщение # 153
kolokol, возможно,забился топливозаборник в баке.Для начала продуй трубку до бака воздухом от насоса к баку;только сними пробку с бака.
Бывали случаи,что забивался дыхательный клапан бака,в таком случае после снятия пробки с бака мотор нормально работает.
dm2131 Меня здесь нет
64 поста
Дата: Суббота, 30.01.2010, 21:15 | Сообщение # 154
Вопрос такой: должен ли насос сам закачать солярку с бака( все шланги и сам насос пустые)? Просто раньше когда сам насос менял, он качал. Шланг тоже менял отдельно потом, он тоже закачал. А тут, насос накрылся, купил за 40 баксов, поставил, а он не качает. Пока солярку не прокачал по всему шлангу и через насос, он качать не стал. И еще, постоит ночь, а утром смотрю( после насоса прозрачный шланг стоит), солярка немного уходит в бак, но до насоса не успевает доходить. Что насосу опять хана? А ему всего две недели.
Ford Transit FT-190. 2.5 D 1991г
Дата: Суббота, 30.01.2010, 21:51 | Сообщение # 155
С турецким кЕтаем всегда так sad
Я за почти $100 покупал, работает smile
54 поста
Дата: Воскресенье, 31.01.2010, 19:47 | Сообщение # 156
Вчера компрессором начали продувать трубку от насоса вообще не дуется может клаппан какой стоит разрезали трубку возле бака дунули всё продувается собрали всё на место опять всё заработало непонятно что было
может от морозов соляра густеет и подкачивающий насос не хочет тянуть???
Добавлено (31.01.2010, 19:47)
dm2131 у меня качал когда трубку подачи с ТНВД снимал а мотор работал на канистре!!!
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Воскресенье, 31.01.2010, 19:50 | Сообщение # 157
kolokol, Я уже гдето писал- от мороза вода в баке(если вдруг она туда попала) образует ледяной ком,который может и забивать подачу. Отогреется - растает,замерзнет- опять...
54 поста
Дата: Воскресенье, 31.01.2010, 20:04 | Сообщение # 158
Тогда только промывка бака поможет???
Добавлено (31.01.2010, 20:04)
Скорее всего на мойке вода попала через поломанную пробку
Дата: Воскресенье, 31.01.2010, 23:17 | Сообщение # 159
когда я свой пригнал из-за бугра, снимал бак, он был идеально чистый, а сколько ж воды должно было попасть чтоб так замерзать?
3355 постов
Дата: Воскресенье, 31.01.2010, 23:21 | Сообщение # 160
Quote (san_san)
Саш достаточно ледышки чуть больше заборного отв. и ек...
