Пропадает тяга
Дата: Вторник, 09.07.2013, 00:17 | Сообщение # 1011
так зажигание я проверял все на месте, пробывал выставить его раньше не помогло
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Вторник, 09.07.2013, 00:19 | Сообщение # 1012
на лукасе нельзя не раньше не поже, тока точно по штифтам.
Skype-pire111
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Вторник, 09.07.2013, 00:52 | Сообщение # 1013
pire111, при не правильном выставленом зажигании выскакивает ошибка 1178-неправильная установка насоса.как я вижу у него нету дефекта с зажиганием, и кроме того не обязательно ставить тнвд строго по метке.при ошибке 1172 двигатель в большом случае глохнет.как видно по ошибкам у него проблема связанна с ошибкой 1174 и 1176.из за этого чек горить особенно на горячий двигатель(летом)
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Вторник, 09.07.2013, 00:57 | Сообщение # 1014
Жирайр Здраствуй А у меня вроде перестал выносить мозг датчик скорости насоса тьфу тьфу тьфу К чему бы это ?
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Вторник, 09.07.2013, 01:00 | Сообщение # 1015
извини я не понял вопрос если не трудно подробней
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Вторник, 09.07.2013, 01:06 | Сообщение # 1016
lkti, Если помниш Я к тебе оброшался с прозьбой О пересылке датчика скорости насоса
Диагностика показала его неисправность и плохой контакт на питании этого датчика Чек то загорался то нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Вторник, 09.07.2013, 01:08 | Сообщение # 1017
но жить то будит?
Skype-pire111
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Вторник, 09.07.2013, 01:08 | Сообщение # 1018
скорее всего проблема в плохом контакте было.
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Вторник, 09.07.2013, 01:08 | Сообщение # 1019
Сейча хочу с ездить на диагностику еше раз для контроля
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Вторник, 09.07.2013, 01:15 | Сообщение # 1020
если чек не горить просто сбрось ошибки и все
