Пропадает тяга
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Вторник, 09.07.2013, 01:18 | Сообщение # 1021
lkti Ок
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
7711686 Меня здесь нет
413 постов
Дата: Вторник, 09.07.2013, 09:30 | Сообщение # 1022
1111, из всех ошибок, как говорил уже lkti, можно сделать вывод что неисправность по датчику кулачковой шайбы.
monachoff@mail.ru
https://vk.com/id274589924
https://maistrasgrup.by/
+375297654577,+375447554859
Trans025 Меня здесь нет
1771 пост
Дата: Вторник, 09.07.2013, 09:57 | Сообщение # 1023
staskaru, могу предположить, что "Чек" загорается из-за неисправного клапана ЕГР. Причём сам клапан может работать нормально, а вот его электрическая часть (фактически реостат) - нет. Скорее всего выгорели или износились дорожки этого датчика.
Это всё проявляется именно после прогрева двигателя.
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Вторник, 09.07.2013, 12:31 | Сообщение # 1024
Trans025, тока по этой причине чек не горит.
Skype-pire111
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Вторник, 09.07.2013, 13:13 | Сообщение # 1025
Мужики, нужен совет, начали плавать холостые, на светофоре когда выжимаю сцепление иногда глохнет, какая может быть причина? cool
1771 пост
Дата: Вторник, 09.07.2013, 15:15 | Сообщение # 1026
pire111, как раз по этой причине "чек" и горит!
Я пытался сделать обход этого переменного резистора. То есть "обманку". Но к сожалению не получилось - ведь сопротивление должно меняться, а не оставаться постоянным.
А ЭБУ реагирует на некорректно работающий переменный резистор клапана ЕГР именно после достижения двигателем температуры 60-70 градусов. И вот тогда и загорается "Чек".
 А ниже этой температуры - всё нормально.
 Должен заметить, что в данном случае двигатель не переходит в "щадящий"  режим работы (как в случае отказа клапана отсечки топлива в ТНВЛ Лукас). И по большому счёту, кроме постоянно горящей перед глазами красной лампочки на панели приборов, никаких других неудобств водитель не испытывает.
А стоимость всего клапана ЕГР (около 15 тыс. рублей) и практически невозможность восстановить этот переменный потенциометр, вынуждают мириться с подобным недостатком. И продолжать ездить с горящим "чеком".
1503 поста
Награды: 19
Дата: Вторник, 09.07.2013, 15:31 | Сообщение # 1027
я у себя снимаю все датчики с егр и чек не выбивает
Skype-pire111
1771 пост
Дата: Вторник, 09.07.2013, 16:54 | Сообщение # 1028
pire111, а я как раз и сталкивался с этой проблемой. Причём у нас  одинаковые года выпуска. Только у меня мотор - 85 сил.
Я снимал сам клапан - он "живой". Но его электрическая часть (обратная связь) не работает. Пытался разобрать этот резистор - не получилось. Ну а насчёт "обманок" я уже писал.
Я так понимаю, что когда на ЕГР подаётся вакуум, и сам клапан сдвигается с места - одновременно с ним двигается ползунок реостата. И на блок ЭБУ подаётся соответствующее напряжение. И оно должно быть как бы синхронизировано с открытием-закрытием клапана. То есть любая обманка с тем или иным постоянным сопротивлением будет восприниматься как закисший клапан.
И в  моём случае "мозг" машины думает, что клапан завис (хотя он работает штатно). Ну и дальше понятно.
А об этой неисправности я впервые узнал два года назад, когда загорелся "Чек". Я обратился на сервис, сканер мне выдал именно неисправность клапана ЕГР.
И вот уже два года я езжу так. Зимой движок не всегда прогревается до рабочей температуры (особенно по городу). И тогда "Чек" вообще не загорается.
Ну а летом...
Добавлено (09.07.2013, 16:54)
Но, кстати! Всё простое иногда лежит на поверхности! Я попробую просто скинуть разъём с клапана ЕГР (как у тебя). Может тогда "Чек" не будет загораться?
1503 поста
Награды: 19
Дата: Вторник, 09.07.2013, 17:40 | Сообщение # 1029
а в чём проблема его поменять? у меня все датчики есть в запасе, не считая ТНВД.
Skype-pire111
1771 пост
Дата: Вторник, 09.07.2013, 17:53 | Сообщение # 1030
pire111, На клапане ЕГР, в верхней его части стоит электрический датчик. Система - неразборная (на более свежих машинах после 2000г. вроде бы можно разобрать).
То есть менять надо всё вместе - весь клапан ЕГР. А вот он стоит очень дорого - более 10 тыс. рублей. Причём не факт, что это оригинал. И как долго он будет работать в среде выхлопных газов - температура, агрессивность - у меня сомнения.
В этом плане мне больше по душе Транзиты без электроники. Там клапан ЕГР такой же, но без электрической верхушки. И работает превосходно.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: vit-034, BoozyteuR, Shrek, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Andrey75, Nariman
