Пропадает тяга
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Вторник, 09.07.2013, 18:36 | Сообщение # 1031
Цитата (Trans025)
На клапане ЕГР, в верхней его части стоит электрический датчик. Система - неразборная (на более свежих машинах после 2000г. вроде бы можно разобрать).
да вроде  дураком то не прикидуюсь.
Прикрепления: 3043260.jpg (114.3 Kb)
Skype-pire111
7711686 Меня здесь нет
413 постов
Дата: Вторник, 09.07.2013, 18:41 | Сообщение # 1032
по ошибкам связанными с клапаном EGR ЧЕК ГОРЕТЬ НЕ БУДЕТ !!!!!!!!! единственное если сидит короткое по наружной проводке,но тогда ошибку бьет по всем сразу датчикам.
monachoff@mail.ru
https://vk.com/id274589924
https://maistrasgrup.by/
+375297654577,+375447554859
1503 поста
Награды: 19
Дата: Вторник, 09.07.2013, 18:45 | Сообщение # 1033
и я того же мнения. а у него какой то датчик при нагреве уходит за пределы и врубается чек.
Skype-pire111
Дата: Вторник, 09.07.2013, 19:03 | Сообщение # 1034
зимой чек горел тоже после прогревания после 30 - 40 км пути, сам датчик егр у меня был заглушен предыдущим владельцем, и еще иногда после того как завелся и трогаешься или проедиш немного она глохнет её снова заводиш и едиш
Добавлено (09.07.2013, 19:03)
а если снять фишку с егр машина глохнет сразу и не заводится
Dimon_D Меня здесь нет
Дата: Вторник, 09.07.2013, 20:40 | Сообщение # 1035
Подскажите, может кто в курсе, где в Днепропетровске хороший топливщик и контакты (если есть). Транзит 99г без турбины
Trans025 Меня здесь нет
1771 пост
Дата: Среда, 10.07.2013, 08:24 | Сообщение # 1036
pire111, я так понял - каждый из нас остаётся при своём мнении.
Но если ты дураком не прикидываешься, говоря что у тебя в запасе есть все датчики (я так понимаю и сам клапан ЕГР), то у меня такого добра нет.
А вот я наверно буду действительно дураком, если заплачу за весь клапан ЕГР около 400 долларов только для того, что бы погасить лампу "Чек".
А о том, что именно ЕГР выдаёт сигнал на "Чек" - это не только моё мнение, но и результат теста на дилерском сканере. На экране которого и была  высвечена именно эта ошибка.
Дата: Среда, 10.07.2013, 18:23 | Сообщение # 1037
Подскажите при включении зажигания перестал гудеть насос (Lucas EPIC). Хотя раньше всегда гудел. Это на что влияет? Машина заводится
Myrchik Меня здесь нет
318 постов
Дата: Среда, 10.07.2013, 20:39 | Сообщение # 1038
tudor,  У самого машина с насосом Lucas EPIC, но никогда не слышал что бы он гудел при включении зажигания. Может дело не в насосе? точнее не в Lucas EPIC, а в каком то дополнительном оборудовании?
Transit г/п,6мест. 2000г. 2.5TD 4GE. Lucas EPIC. короткий,срeдний. 195х80R14С. Skype-vladimirkherson
Дата: Среда, 10.07.2013, 22:58 | Сообщение # 1039
Может и не насос, а при включенном зажигании в моторе издаются какие нибудь звуки?
318 постов
Дата: Среда, 10.07.2013, 23:21 | Сообщение # 1040
tudor,  У меня нет, как у остальных незнаю.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: vit-034, BoozyteuR, Shrek, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Andrey75, Nariman
