Пропадает тяга
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Среда, 10.07.2013, 23:54 | Сообщение # 1041
tudor,У меня при включении зажигания только релюха щелкает. Ничего не гудит.
Попробую предположить глюк блока АБС если такой имеется (автомобиль в подписи не указан).
Дата: Четверг, 11.07.2013, 02:30 | Сообщение # 1042
у меня перед тем как загорелся чек тоже иногда гудел насос, если на включенном зажигании снять фишку с тнвд и одеть то сразу появляется писк
7711686 Меня здесь нет
413 постов
Дата: Четверг, 11.07.2013, 09:20 | Сообщение # 1043
staskaru, это свистит катушка с клапаном отсечки. это нормально
Добавлено (11.07.2013, 09:20)
Цитата (Trans025)
А о том, что именно ЕГР выдаёт сигнал на "Чек" - это не только моё мнение, но и результат теста на дилерском сканере. На экране которого и была  высвечена именно эта ошибка.
чек на егр горит на а/м с 2000 года с двигателями 2,0 и 2,4.
monachoff@mail.ru
https://vk.com/id274589924
https://maistrasgrup.by/
+375297654577,+375447554859
Сообщение отредактировал 7711686 - Четверг, 11.07.2013, 09:22
Дата: Четверг, 11.07.2013, 12:28 | Сообщение # 1044
Вот у меня такой был свист, я эту катушку снял заменил три резиновых колечка и теперь этого свиста не стало. В чем может быть причина,что не стало свиста? Влияет ли на что?
Сообщение отредактировал tudor - Четверг, 11.07.2013, 12:28
413 постов
Дата: Четверг, 11.07.2013, 13:20 | Сообщение # 1045
этот свист из-за сигнала с блока управления. это не естьпроблема. хуже когда молчит smile
monachoff@mail.ru
DidPornas Меня здесь нет
695 постов
Дата: Четверг, 11.07.2013, 16:22 | Сообщение # 1046
Trans025, тоже подтверждаю-на наших эпиках ЕГР чек не зажигает,хоть все провода пообрывай;трабла в другом
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Четверг, 11.07.2013, 22:38 | Сообщение # 1047
Плавают обороты на холостых, в плоть до остановки двигателя(только на прогретом до рабочей температуры двигателя), в чем причина? cool
413 постов
Дата: Четверг, 11.07.2013, 22:48 | Сообщение # 1048
DYBLER, подкачка на блоке,фильтр
monachoff@mail.ru
927 постов
Дата: Пятница, 12.07.2013, 08:25 | Сообщение # 1049
Цитата (7711686)
подкачка на блоке
подробней angry
413 постов
Дата: Пятница, 12.07.2013, 12:14 | Сообщение # 1050
на двигателе стоит подкачивающий механический насос,который приводится в действие при помощи распредвала. может проблема быть в нём angry
monachoff@mail.ru
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, эйван, Andrey75
