Пропадает тяга
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Воскресенье, 18.08.2013, 17:23 | Сообщение # 1061
DYBLER, skoree vsego problema v toplivopodkachivayushem nasose.prujinki lopnuli
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Воскресенье, 18.08.2013, 18:37 | Сообщение # 1062
lkti, Спасибо! Пост 1058 написано, что пробовал менять насос--не помогло, правда не ясно какой насос. Хотелось услышать конкретный ответ, дабы не тыкать пальцем в небо и не выкидывать деньги на ветер. По теме я вижу что проблема с ХХ не только у меня и устранить ее не выходит. wink
Иванович Меня здесь нет
167 постов
Дата: Воскресенье, 18.08.2013, 21:33 | Сообщение # 1063
Цитата (argonavtus)
Братья, подскажите. Ехал себе ехал, и вдруг тяга ноль. В горку плетусь на 40-50 км/ч. Был на диагностике.Сказали клапан EGR- ошибки по потоку. Почистили. Ещё хуже стало..
Дым есть при нагрузке? Если есть, может быть турбина или катализатор.Если сильно забит катализатор дыма может и не быть.
Добавлено (18.08.2013, 21:33)
При такой проблеме возможна плохая заводка, и ошибки при диагностике 1170,1172, реже 1175
Transit 1997 2.5 TD 74kW (супер машина)
Сообщение отредактировал Иванович - Воскресенье, 18.08.2013, 21:34
927 постов
Дата: Воскресенье, 18.08.2013, 22:24 | Сообщение # 1064
Иванович, Диагностику не делал. Заводится с тыка, тянет отлично, тахометра нет, но на глаз обороты плавают где то до 400-500. Иногда глохнет(когда переезд проезжаеш в натяг на 1передаче или трогаешся, надо дать обороты чтоб не заглох--плавно не тронешся). Эта проблема только на прогретом до рабочей температуры движке. sad
7711686 Меня здесь нет
413 постов
Дата: Вторник, 20.08.2013, 15:06 | Сообщение # 1065
лопасти(пружинки) внутреннего подкачивающего насоса
monachoff@mail.ru
https://vk.com/id274589924
https://maistrasgrup.by/
+375297654577,+375447554859
927 постов
Дата: Вторник, 20.08.2013, 23:22 | Сообщение # 1066
В домашних условиях возможна настройка? sad
Сообщение отредактировал DYBLER - Вторник, 20.08.2013, 23:52
Дата: Среда, 21.08.2013, 08:40 | Сообщение # 1067
промывка Wynn's поможет или нет?
413 постов
Дата: Среда, 21.08.2013, 18:31 | Сообщение # 1068
пружины ломает и превращает в хлам
monachoff@mail.ru
413 постов
Дата: Среда, 21.08.2013, 18:37 | Сообщение # 1069
сюда вкручиваешь манометр и на холостом ходу около 5 Bar . давление должно быть ровным не скакать как сайгак
Прикрепления: 9826188.jpg (18.7 Kb)
monachoff@mail.ru
927 постов
Дата: Суббота, 24.08.2013, 15:29 | Сообщение # 1070
7711686, Спасибо, понял, попробую. biggrin
Добавлено (24.08.2013, 15:27)
Там стоит заглушка под ключ на24, а в этой заглушке заглушка пластиковая, вкручивать манометр в место пластиковой или большой заглушки?, и какая там резьба, чтоб я подготовил сразу переходник. cry
Сообщение отредактировал DYBLER - Суббота, 24.08.2013, 15:30
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, Andrey75
