Пропадает тяга
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Пятница, 12.07.2013, 20:58 | Сообщение # 1051
7711686, согласен с тобой Сергей.или сетка входного штуцера грязная или лопастной насос не работает.все признаки на плохую подачу топлива.
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Пятница, 12.07.2013, 22:29 | Сообщение # 1052
7711686lkti, Спасибо. B)А при движении машина ведет себя нормально, в смысле динамики, тяги angry
Сообщение отредактировал DYBLER - Пятница, 12.07.2013, 22:40
7711686 Меня здесь нет
413 постов
Дата: Суббота, 13.07.2013, 10:05 | Сообщение # 1053
DYBLER, проверить можно если запитать насос с банки с топливом
monachoff@mail.ru
https://vk.com/id274589924
https://maistrasgrup.by/
+375297654577,+375447554859
ivanovitch Меня здесь нет
Дата: Суббота, 13.07.2013, 14:11 | Сообщение # 1054
[quote=DYBLER]Плавают обороты на холостых, в плоть до остановки двигателя(только на прогретом до рабочей температуры двигателя), в чем причина? [/quote]
Сними топливный фильтр посмотри наполнен он топливом или не полнлностью наполнен.Так попростому проверить подкачивающий носос, он должен качать топлива больше чем потребляет ТНВД.
После чего начались проблемы с ХХ?
Сообщение отредактировал ivanovitch - Суббота, 13.07.2013, 14:12
927 постов
Дата: Суббота, 13.07.2013, 21:23 | Сообщение # 1055
ivanovitch, Месяца два назад заметил что начали плавать холостые(на слух еле заметно), постепенно колебания ХХ увеличивались, и в настоящий момент колебания доходят с 800 до нуля, до  нуля только на полностью прогретом двигателе. Фильтр снимал, топливо текло через верх. angry
Дата: Суббота, 13.07.2013, 21:37 | Сообщение # 1056
ivanovitchDYBLER, Плавоние оборотов с того момента как купил бус,но только на холостых,глохнуть не глох,просто плавают и так 5 лет,менял насосы,но толку ноль,ранее Жейрар говорил,что это больше форсы  чем, что то другое,теперь склонен верить.Может у кого есть другие доводы,но не насос,проверено.
927 постов
Дата: Суббота, 13.07.2013, 22:35 | Сообщение # 1057
goncharov, У меня тоже только на холостых, не обращал внимания до тех пор пока не стал глохнуть на холостых(только при достижении рабочей температуры) cool
413 постов
Дата: Воскресенье, 14.07.2013, 11:06 | Сообщение # 1058
DYBLER, давление подкач. насоса на х/х  в тнвд 5-6Bar. проверь
monachoff@mail.ru
927 постов
Дата: Воскресенье, 14.07.2013, 12:29 | Сообщение # 1059
7711686, Спасибо, проверить не чем, попробую поменять.Если не хватает топлива на холостых, почему хватает под нагрузкой, вчера вез 2,5т зерна, на подъемы прет что танк ,  cool
Сообщение отредактировал DYBLER - Воскресенье, 14.07.2013, 12:30
argonavtus Меня здесь нет
Дата: Суббота, 17.08.2013, 19:05 | Сообщение # 1060
Братья, подскажите. Ехал себе ехал, и вдруг тяга ноль. В горку плетусь на 40-50 км/ч. Был на диагностике.Сказали клапан EGR- ошибки по потоку. Почистили. Ещё хуже стало..
Ford Transit 150L. 2.5TD. 1999г.в.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, эйван, Andrey75
