Пропадает тяга
passat191 Меня здесь нет
832 поста
Дата: Суббота, 24.08.2013, 23:00 | Сообщение # 1071
DYBLER, заглушку открути и узнаешь.чего зря (огород городить)
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 14:18 | Сообщение # 1072
passat191, А зачем я буду изобретать велосипед, человек занимается ремонтом этих насосов, я спрашиваю у него совета(еслиб это было у нас я бы просто отдал ему насос на ремонт), он знает диаметр и шаг резьбы(в металлической заглушке стоит пластмассовая, как залита). На то форум, чтоб помогать друг другу и делится опытом, запчастями, новостями, проблемами.
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 18:01 | Сообщение # 1073
для проверки подходит штуцер который стоит на входе насоса
SPV Меня здесь нет
11 постов
Дата: Суббота, 07.09.2013, 11:08 | Сообщение # 1074
Доброго дня всем.
Подскажите, может кто сталкивался с такими симптомами: горит чек, мотор до 2500 оборотов крутится как обычно, от 2500 до 3000 - ну очень тяжело, выше 3000 - вообще не раскручивается. И, при выключении замка зажигания, продолжает работать секунд 10, затем глохнет. Если в этот момент тронуть педаль газа - заглохнет сразу.
Машина из подписи, эпик 95 года.
Диагностику в наших краях никто не взялся делать, мол, нечитаемая версия.. Это действительно так, или все ж есть варианты как считать коды ошибок?
нетранзит нефорд
RooFER Меня здесь нет
875 постов
Дата: Суббота, 07.09.2013, 11:50 | Сообщение # 1075
SPV, У тебя расползлась резинка-наконечник клапана отсечки. Если не побоишься лезть сам, расскажем как делать. Наконечник изготавливал сам, на всё ушло не больше часа.
TRANSIT 2.5ТD 190L 98
SPV Меня здесь нет
11 постов
Дата: Суббота, 07.09.2013, 14:20 | Сообщение # 1076
RooFER,  все свои машины сам ковыряю, поэтому страх прошел давно(еще когда в 17 лет первый в жизни москвич 412 собирал).
Поделись, как и из чего можно сделать?
нетранзит нефорд
927 постов
Дата: Суббота, 07.09.2013, 16:36 | Сообщение # 1077
Таааак, доездился блин, мало того что холостые плавают, так теперь на горячую стал плохо заводится, а пальцем в небо тыкать не хочется, так ведь можно всю топливную перебрать--а истина в конце пути angry
875 постов
Дата: Суббота, 07.09.2013, 17:51 | Сообщение # 1078
SPV,  Снимаешь клеммы, отсоединяешь разъём с топливной, снимешь пластиковую крышку (к ней сзади прикручен разъём), и видишь сверху пару клапанов и сзади пару. Откручиваешь те что сзади, осторожно отводишь и видишь сам стержень клапана отсечки. Вынимаешь стержень  и смотришь что с наконечником, скорее всего он негоден. Попутно наблюдаешь за уплотнительными кольцами что-бы не потерять. Дальше либо ищешь такой-же стержень клапана отсечки либо  восстанавливаешь старый. На форуме читал что наконечник точат из фторопласта, я-же находил бензостойкую резину, сверлом выбирал место под фиксатор, клеил резину к стержню цианопаном, потом наждачкой доводил по форме. Собираешь в обратной последовательности.
SPV Меня здесь нет
11 постов
Дата: Суббота, 07.09.2013, 19:09 | Сообщение # 1079
RooFER, благодарю! пошел ковырять-резина в запасе точно есть..
Усе - чек погас, машин поехал.
 RooFER -
нетранзит нефорд
Сообщение отредактировал SPV - Воскресенье, 08.09.2013, 12:59
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Вторник, 10.09.2013, 20:07 | Сообщение # 1080
lkti, вопрос к тебе по специализации, у меня транзит с лукас епик, двигатель работает хорошо, устойчиво не колбасит, тяга тоже зверская. но вот не понятно почему то расход по прямой в эконом режиме со скоростю до 100 км в час с трудом влазит в 10 литров, и с грузом за две тоны такой же расход. как такого ТНВД вскрывать не хочу, и отдавать на ремонт костоправам не буду, а хороших спецов не знаю.
так вот вопрос возможно ли уменьшить расход резистором что стоит в гнезде?
Skype-pire111
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, Andrey75
