Пропадает тяга
Дата: Четверг, 30.04.2015, 20:33 | Сообщение # 1221
походу вскрытие неизбежно
Добавлено (30.04.2015, 20:33)
а лампочка чека вообще горит? при включении зажигания
Max121 Меня здесь нет
138 постов
Дата: Четверг, 30.04.2015, 20:41 | Сообщение # 1222
Да нет san_san, с лампочкой все в порядке жаловалась когда надо, а тут тишина! Заводится и первое время работа идеальная потом НАЧИНАЕТСЯ!!!
Добавлено (30.04.2015, 20:41)
Выходит МехЧасть насоса? Да san_san,
Дата: Четверг, 30.04.2015, 22:48 | Сообщение # 1223
Max121goncharov, без диагностики конечно сложно что либо предположить, это однозначно. Но судя по Вашим описаниям и отсутствии горящего чека, а так же основываясь на очень похожие симптомы, бывшие и у меня ранее, можно сказать, что тнвд может быть и не причем. Он просто уже следственно реагирует на другой косяк, поэтому и вынужден себя так вести, так как ЭБУ пытается выровнять ситуацию, но не может повлиять на какие-то неверные внешние поступающие данные. У меня причиной был - датчик оборотов коленвала. Все решилось, когда я его заменил. smile
Данный датчик очень редко выходит из строя, бывает даже так, что он покосячит, а потом снова нормально работает. Но когда он начинает косячить - это полный пипец, теряется вся синхронизация работы пары "тнвд-коленвал", проблемы заводки, глохнет на ходу, резко меняются обороты, появляется детонация и т.д.  Вся фишка в том, что ЭБУ не может подстроить параметры датчика коленвала, как например датчики и исполнительные механизмы тнвд.  Кстати датчик Холла тнвд должен быть абсолютно синхронизирован с датчиком коленвала (по сути таким же датчиком холла)!!!
Попробуйте снять датчик коленвала и проверить его мультиметром. Его сопротивление должно быть строго = 360 Ом. Малейшие отклонения в + или в -  говорят о неисправности датчика, - необходима его замена.
P.S.  Я както подержал свой датчик на мощном магните, так он после этого еще недели полторы нормально работал, пока мне новый пришел  smile
Награды: 28
Дата: Четверг, 30.04.2015, 22:57 | Сообщение # 1224
У меня ещё и другой косяк был на днях,-чек загорелся а пёр как не в чём не бывало вот было удивление smile
138 постов
Дата: Четверг, 30.04.2015, 22:59 | Сообщение # 1225
Andrey52, Вот!+100! У меня такое было Зимой Ехал Плювался было почти тоже самое Толкался в пробке опять грешил на топливо ДО АЗС осталось (не вру) 40 метров все прошло!
Добавлено (30.04.2015, 22:59)
Но одно смущает ГУРУ говорят он или работает или нет!!!!!!
Дата: Четверг, 30.04.2015, 23:06 | Сообщение # 1226
Я привык проверять все сам  yes
Даже слушая самого крутого гуру - автобога, для меня, своего отца - и то я иду, ковыряюсь, смотрю и проверяю сам  smile
Свой случай я рассказал.  Удачи.
138 постов
Дата: Четверг, 30.04.2015, 23:08 | Сообщение # 1227
Andrey52, Я не очень селен в электроники ! Там вроде три ноги какие мерить ? Обьясни пожалуйста!
Дата: Четверг, 30.04.2015, 23:13 | Сообщение # 1228
На датчике коленвала два пина  smile
Прикрепления: 5150906.jpg (14.4 Kb)
138 постов
Дата: Четверг, 30.04.2015, 23:28 | Сообщение # 1229
Понял СПС ! Завтра проверю!
Добавлено (30.04.2015, 23:28)
Да и еще! Выкручивать?
Награды: 28
Дата: Четверг, 30.04.2015, 23:55 | Сообщение # 1230
 Не приходилось снимать датчик колена,но слышал,что выкручивается тяжело,так что по окуратнее ;)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, 00Жанна00, петрен, Tema0900, Жека-Транзит, nikola1964, Musha, Darnasus, mylo, Fordовод, Evgeniy1961
