Пропадает тяга
transit150
5316 постов
Дата: Суббота, 28.08.2010, 15:18 | Сообщение # 381
Упс... Вот я балда!!! ft-master, прав!!! У меня был случай... тоже постепенно снижалась тяга, максимальная скорость снизилась до 80 км/ч, а потом я заглох намертво... на верёвке притащился в гараж, на другой день хотел снимать ТНВД в ремонт, но на холодную с утра решил завести. Работает как часы, а как нагреется глохнет!!!... Оказалось, что от вибрации открулился от блока насос подкачки, отошол на 10-15 мм!!! и перестал качать, т.к. длинны штока уже не хватало. После затяжки обеих гаек, всё стало работать как часы!!! Так что смотрите маленький насос подкачки!!!
Vova
Дата: Суббота, 28.08.2010, 16:47 | Сообщение # 382
Quote (00Жанна00) когда мы сняли фильтр,он был почти пустой? Quote (ft-master) Смотрите трубки и доп.насос. (турбина скорей всего тоже ни при чем) Снять трубки топливопровода с подкачивающего насоса, снять топливный, продуть топливопровод компрессором. И не заливать больше некачественную солярку.
Сообщение отредактировал Vova - Суббота, 28.08.2010, 16:49
00Жанна00
4416 постов
Дата: Суббота, 28.08.2010, 18:46 | Сообщение # 383
Спасибо всем, будем смотреть завтра!!
Иванович
167 постов
Дата: Суббота, 28.08.2010, 19:30 | Сообщение # 384
00Жанна00[/b], если глушиш сразу глохнет? Лампа светит у тебя только из-за одного кода 1170
Transit 1997 2.5 TD 74kW (супер машина)
Сообщение отредактировал Иванович - Суббота, 28.08.2010, 19:34
00Жанна00
4416 постов
Дата: Суббота, 28.08.2010, 19:36 | Сообщение # 385
Quote (Иванович) если глушиш сразу глохнет? Молодец какой,догадался?Мы тоже...Нет,конечно,через несколько секуд(этакий турботаймер получается).Перелопатили кучу литературы,перевела ошибки диагноста,будем смотреть ТНВД.
Иванович
167 постов
Дата: Суббота, 28.08.2010, 19:42 | Сообщение # 386
00Жанна00, непонял?
00Жанна00
4416 постов
Дата: Суббота, 28.08.2010, 19:46 | Сообщение # 387
Извини,не увидела вторую часть твоего вопроса..Там 4 ошибки..
Иванович
167 постов
Дата: Суббота, 28.08.2010, 19:49 | Сообщение # 388
Я виделю Но лампа горит только из-за одной 1170(клапан аварийной остановки) Поверь мне. Поэтому нет тяги.
Сообщение отредактировал Иванович - Суббота, 28.08.2010, 19:51
ft-master
Дата: Суббота, 28.08.2010, 20:52 | Сообщение # 389
Иванович, 1170 - клапан останова?(согласен - должна загораться лампа и аварийный режим) А остальные коды расшифруй.(я куда то таблицу засунул ) Мне интересно - с чего тамошние ремонтники начали грешить на турбину?
zh170671iaa
Дата: Суббота, 28.08.2010, 21:05 | Сообщение # 390
ft-master, вот здесь: http://all-ebooks.com/2009....ja.html твои потеряные таблицы проросли в Топливные насосы высокого давления распределительного типа
