Пропадает тяга
seinchik
9 постов
Дата: Четверг, 19.08.2010, 00:47 | Сообщение # 361
Здравствуй Вова ! Спасибо , что помог с мотором , перебрал мотор , разобрался с метками ГРМ работает ровно сегодня завел работал пол дня , все хорошо только заводится долго на холодную а как только прогреется так с пол тычка , почему не знаешь ? ! Может дело в свечах накала
BMW E32 730 m60b30 V8 218Hp продан \ BMW E30 318i m10b18 105Hp есть \ Ford Transit 2000 см³ / 86 л.с. / турбо-Дизель / есть
ft-master
Дата: Четверг, 19.08.2010, 10:21 | Сообщение # 362
Quote (casss) ВСЁ нашёл диагностику Ford-Volvo центр в понедельник беру эвакуатор и пру ,если всё срастётся выложу коды! Quote (ft-master) И тоже проверь допнасос и трубопроводы. casss, Эвакуатор,это конечно хорошо.Насос и трубки проверил?
casss
13 постов
Дата: Понедельник, 23.08.2010, 17:46 | Сообщение # 363
Как насос проверить не знаю а трубки проверил норма.Сегодня отвёз на диагностику выдало ошибки: 1190 - Калибровочный резистор ,185 - Датчик FTS / электропроводка ,1171 - Датчик положения ротора топливного насоса / электропроводка , 1172 - Управление ротором топливного насоса, переполнение , 1174 - Датчик положения , 1182 - Низкий уровень PDS1. Ну и оставили машину сказали наверно педаль, найдём на разборке б/у подсоединим проверим , но может и не она , может проводка ? Короче много может ! Хотя фирма вроде солидная ну и цены соответственно надеюсь помогут.
Ford transit td 1998
Vova
Дата: Вторник, 24.08.2010, 00:16 | Сообщение # 364
casss, промыть ТНВД, запитав напрямую не пробовал? Возможно и поможет. Уж слишком много ошибок ТНВД. http://transit-club.com/forum/28-733-1
casss
13 постов
Дата: Вторник, 24.08.2010, 02:11 | Сообщение # 365
Нет не пробовал ,да и как теперь машина то в сервисе.Ещё сеточки почистил,какие то волоски были,компрессором дунул вылезло не мало но толку ноль.И форсунки Батя чистил тоже не помогло.
Сообщение отредактировал casss - Вторник, 24.08.2010, 10:24
00Жанна00
4416 постов
Дата: Пятница, 27.08.2010, 16:29 | Сообщение # 366
Вот и настал мой черёд .2 недели назад отогнала машину на кузовной ремонт,вчера забираю,завожу загорелась лампочка КОНТРОЛЯ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ и вместе с ней пропала и тяга.Вечером вызвала мастера,сделал диагностику,вот ошибки: Р 1402; Р 1170; Р 0401; Р 1122.Ошибки почему-то не скидывал,мастер говорит,что турбина "захрясла",залили ВД-шкой,толку ноль,поменяли фильт топливный-ноль, старый был грязный и почти пустой...Вот такие дела..
zh170671iaa
Дата: Пятница, 27.08.2010, 17:35 | Сообщение # 367
00Жанна00, кузовной ремонт, сварка была? проверь проводку , проверь сигнальную массу ЭБУ. Как вариант - //Проверка этих узлов ничего не дает они полностью исправны .Выходит повреждены входные цепи ЭБУ.//
Сообщение отредактировал zh170671iaa - Пятница, 27.08.2010, 17:36
00Жанна00
4416 постов
Дата: Пятница, 27.08.2010, 18:46 | Сообщение # 368
Да ,делали кузов на станции,варили арки,но... сейчас разбираем турбину,не крутятся лопасти турбины,т.е. она работает не на полную мощь.Соберём посмотрим...Добавлено (27.08.2010, 18:46) --------------------------------------------- Турбина эффекта не дала,как горела лампочка так и горит. Quote (zh170671iaa) .Выходит повреждены входные цепи ЭБУ.// Но при сварке они выключали аккумулятор,я это видела по остановившемся часам в машине...
zh170671iaa
Дата: Пятница, 27.08.2010, 19:07 | Сообщение # 369
Quote (00Жанна00) Но при сварке они выключали аккумулятор,я это видела по остановившемся часам в машине... Он на ремонт "шел" своим ходом? Замечаний, изменений не было?
00Жанна00
4416 постов
Дата: Пятница, 27.08.2010, 19:39 | Сообщение # 370
Конечно,машинв в идеале была..Лампочка тухла через несколько сек. после запуска..Добавлено (27.08.2010, 19:39) --------------------------------------------- По диагностике всё на турбину сходится,но до ремонта она летала,а теперь до 80 и всё,гнала со станции и думала что с турбиной и диагностика показала что это так ,видно очередной её ремонт предстоит уже второй с января этого года..Но что могло произойти за 2 недели?
