Пропадает тяга
Награды: 35
Дата: Суббота, 14.08.2010, 20:02 | Сообщение # 351
Quote (casss)
.Срабатывает ЧЕК, на первой,второй машина едет а выше загорается чек и педаль газа не реагирует.Диагностику местные кулибины сделать не смогли
Это на форуме обсуждалось много раз.
Диагностика облегчает поиск проблемы.
Quote (casss)
Мастера советуют не морочить яйца сразу брать механику и педаль стросом а лукас выкинуть.
Имеет конечно смысл, но может проблема и не в ТНВД.
Проверь датчик коленвала, контакты фишки на ТНВД, перепроверь метки ТНВД, проверить что с топливной.
Не поможет - для начала все таки посоветую на диагностику. А потом уже делать выводы.
casss Меня здесь нет
13 постов
Дата: Суббота, 14.08.2010, 23:04 | Сообщение # 352
Спасибо мужики но по моему нашёл ! Батя помог слил всю соляру и залил новую с другой заправки и машина постепенно начала работать ,завтра полетаю специально ,а то на пятой иногда загорается чек .Вот только интересно я фильтра все поменял и на этом гавне машину неделю мурыжил что опять менять? Ещё и собирался завтра ехать покупать насос механику слава богу не купил.Да и ещё может всё равно сьездить на диагностику?
Ford transit td 1998
Сообщение отредактировал casss - Суббота, 14.08.2010, 23:14
Дата: Суббота, 14.08.2010, 23:12 | Сообщение # 353
Quote (casss)
что опять менять?
Топливный смени обязательно (на спичках не экономят)
13 постов
Дата: Суббота, 14.08.2010, 23:16 | Сообщение # 354
Дата: Суббота, 14.08.2010, 23:22 | Сообщение # 355
Quote (casss)
Если есть , где почитать - не помешает.(коды потом выложи)
mouse812 Меня здесь нет
224 поста
Дата: Воскресенье, 15.08.2010, 12:56 | Сообщение # 356
Мужики помогите! двигатель рыкает при оборотах и машина потдергивается при разгоне,а так динамика в норме,чек не загорается!в чем проблема?возможно ли это устранить?и где это в питере сделать и почем? Сзади немного мокрит,но не через трубки,а чуть ближе к середине,где типо переходники! спосибо
Форд Транзит 100L <10.1995г.в.> 2.5TDI 85л.с. Lucas EPIC R14 длинный FIN Человековоз ПРОДАЛ!
Теперь Mersedes Sprinter 313 2002г.в. 18 мест ))
13 постов
Дата: Воскресенье, 15.08.2010, 14:39 | Сообщение # 357
Я хренею проехал километров 100 причём останавливался ,заехал домой поел собрался ехать завожу и опять чек сработал ! да что такое !?
Дата: Воскресенье, 15.08.2010, 17:05 | Сообщение # 358
Quote (mouse812)
Проверяй допнасос и трубопроводы для начала.
Quote (casss)
Коды все таки почитай (без них никак) wacko И тоже проверь допнасос и трубопроводы. biggrin
Награды: 35
Дата: Воскресенье, 15.08.2010, 20:02 | Сообщение # 359
Quote (ft-master)
Опыт-это когда на смену вопросам:"что?где?как?почему?"приходит единственный вопрос:"нахрена?" :))
biggrin biggrin biggrin
13 постов
Дата: Понедельник, 16.08.2010, 13:58 | Сообщение # 360
ВСЁ нашёл диагностику Ford-Volvo центр в понедельник беру эвакуатор и пру ,если всё срастётся выложу коды!
Сообщение отредактировал casss - Вторник, 17.08.2010, 21:49
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, gen2225, batraz
