Пропадает тяга
Микола
3355 постов
Дата: Вторник, 20.07.2010, 18:13 | Сообщение # 341
Да нет,педалькой трмоза. При включенном зажигании выжимаеш тормоз,выключаеш зажиг,считаеш до 10-ти,отпускаеш тормоз,включаеш зажиг. и усе. Quote (forsage79) хватило на 2 км. потом опять загорелась попробуй еще чуть позже сделать,что-то похожее у renecad было,чуть раньше и чек загорался.
Sirrega
4219 постов
Дата: Вторник, 20.07.2010, 18:37 | Сообщение # 342
Quote (Микола) у renecad было,чуть раньше и чек загорался. после педальки больше не горит?
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Микола
3355 постов
Дата: Вторник, 20.07.2010, 18:44 | Сообщение # 343
Quote (Sirrega) после педальки больше не горит? Ну да ,если все правильно стоит. причем когда зажиг сильно позднее чек незагорался,а вот чуть-чуть раньше и через минуту горит.
Sirrega
4219 постов
Дата: Вторник, 20.07.2010, 23:06 | Сообщение # 345
Quote (Микола) причем когда зажиг сильно позднее чек незагорался,а вот чуть-чуть раньше и через минуту горит. Может драйверы на новый ремень устанавливает? Что ему еще надо?
sergant114
32 поста
Дата: Пятница, 06.08.2010, 17:28 | Сообщение # 346
Привет владельцы Epic .У меня была такая же проблема педаль не реагирует,машину как будто кто-то сзади держит.Ездил на диагностику,менял все фильтра,а оказалось при замене ремня ГРМ сбил метку опережения зежигания.Машину не узнать!!!!!!Даже когда горит Чек она едет так,как должна ездить!!!!
Ford Transit 1996г.в 2.5 TD Lukas Epic 101л.с
mouse812
224 поста
Дата: Среда, 11.08.2010, 16:38 | Сообщение # 347
насчет пропажи тяги и плавании оборотов на ходу...у меня была такая проблема,разгоняешься и раз тевя как будто 3а жопу взяли,обороты приупали,потом фигась отпускают и тебя рвет как будто газ в пол нажат! вылечил просто,отсоединил трубочку идущую от заслонки до татчика егр...теперь заслонка на турбину всегда открыта и машина отлично тянет.а понял это я так:на ходу не дымит,а на месте когда газуешь и обороты начинают глючить валит белый дым,вывод,нехватка воздуха-потеря тяги-глюк электроники!Добавлено (11.08.2010, 16:38) --------------------------------------------- Но в это время другая проблема,слегка дергается при разгоне и рыкает на оборотах,что делать?на холостых все норм
Форд Транзит 100L <10.1995г.в.> 2.5TDI 85л.с. Lucas EPIC R14 длинный FIN Человековоз ПРОДАЛ! Теперь Mersedes Sprinter 313 2002г.в. 18 мест ))
Myrchik
318 постов
Дата: Среда, 11.08.2010, 20:55 | Сообщение # 348
mouse812, Сейчас мучаюсь с такой же проблемой. Если что-то узнаешь. Большая просьба отписаться в этой теме.
Transit г/п,6мест. 2000г. 2.5TD 4GE. Lucas EPIC. короткий,срeдний. 195х80R14С. Skype-vladimirkherson
casss
13 постов
Дата: Суббота, 14.08.2010, 11:47 | Сообщение # 349
Помогите !? У меня Ford Transit TD 1998 Lucas .Срабатывает ЧЕК, на первой,второй машина едет а выше загорается чек и педаль газа не реагирует.Диагностику местные кулибины сделать не смогли .Везти машину в донецк обойдётся дорого на эвакуаторе и опять же к кулибину так как ,,АвтоДизель" отказал ,сказали нет проги для диагностики такого года.Мастера советуют не морочить яйца сразу брать механику и педаль стросом а лукас выкинуть.
Ford transit td 1998
ft-master
Дата: Суббота, 14.08.2010, 17:38 | Сообщение # 350
Quote (casss) Помогите !? У меня Ford Transit TD 1998 Lucas .Срабатывает ЧЕК, на первой,второй машина едет а выше загорается чек и педаль газа не реагирует.Диагностику местные кулибины сделать не смогли Проверяй трубопроводы с бака ,доп. насос , меняй фильтр тонкой очистки.Где нибудь на входе в тнвд надо внедрить виниловый шланг (проверить на предмет воздуха). И по подробнее - как произошло и что делал?Quote (casss) Мастера советуют не морочить яйца сразу брать механику и педаль стросом а лукас выкинуть. Мастера , у которых толку нет коды почитать ничего другого и не посоветуют обычно.
