Пропадает тяга
sergo15-07 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Среда, 28.04.2010, 00:57 | Сообщение # 321
дело в том что чек не загорается
вроде всё как было только тяги нет
-=torpedo=- Меня здесь нет
1734 поста
Дата: Среда, 28.04.2010, 21:46 | Сообщение # 322
Quote (sergo15-07)
дело в том что чек не загорается вроде всё как было только тяги нет
sergo15-07, тогда это точно мой случай.
ничего не горит! ошибок нет! все работает как часы! только подача топлива какая то малая.
что только не делал.
помогла только замена электромагнитных клапанов.
попробуй найти(крайняя редкость) где нибудь и заменить (хотя бы для теста) электромагнитную "колодку". ту которая вместе с клапаном отсечки сзади топливного.
или же топливный в сборе перекинь и покатайся.
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
Дата: Среда, 28.04.2010, 22:18 | Сообщение # 323
Да это уже сложнее если ошибок нет. Значит как тебе выше советовали найти такого же и методом исключения проверять и искать причину.проверь на всякий скучай подачу топлива.удачи.
1734 поста
Дата: Пятница, 30.04.2010, 22:40 | Сообщение # 324
Quote (goncharov)
проверь! лишним не будет это. для себя,для успокаения.
потому что в моем случае я даже соляру пускал напрямую в топливную из бочки. эффект?! никакого.
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
Славентий Меня здесь нет
4 поста
Дата: Среда, 19.05.2010, 18:20 | Сообщение # 325
тоже вчера начала пропадать тяга. симптомы такие- завел поехал все нормуль при нагрузке в гору или резком разгоне пропадает тяга как будто прицеп прицепили, заглушил завел опять нормуль,а сегодня даже при запуске мощность сразу отрубает,полез менять фильтр топливный непомогло, заглушил ЕГР клапан тоже ноль, ну думаю попал на аппаратуру, снял патрубок с турбины турбина дует, знакомый подходит и говорит давай попробуем без воздушного фильтра, скидаю патрубок и о чудо машина снова зверь. 2.4л 115л\с дураторг 2005
автолайн 3236 2005г, FXFA
alexo2 Меня здесь нет
124 поста
Дата: Вторник, 01.06.2010, 10:42 | Сообщение # 326
ВСЕМ ПРИВЕТ!!!у меня такой вапрос,есть-ли ремкомплект резинок(прокладок,колечек) на ТНВД лукас епик электронный 92-94г если есть то подскажите пожалусто код,а то барыги требуют код ентого ремкамплекта конкретно.прекрепляю фото моего ТНВД с номером,
Прикрепления: 7972857.jpg (186.1 Kb)
форд транзит 2,5TD Lucas epic теперь БОШ 63/85 1994
7711686 Меня здесь нет
413 постов
Дата: Вторник, 01.06.2010, 12:51 | Сообщение # 327
SPACO 12770 . DELPHI 7135-237
monachoff@mail.ru
https://vk.com/id274589924
https://maistrasgrup.by/
+375297654577,+375447554859
124 поста
Дата: Вторник, 01.06.2010, 13:12 | Сообщение # 328
Quote (7711686)
это конкретно(резинки,колечки)или полный ремкомплект ТНВД короче что приходит по этим номерам?извеняюсь за новясчивасть!
Сообщение отредактировал alexo2 - Вторник, 01.06.2010, 17:03
413 постов
Дата: Вторник, 01.06.2010, 18:05 | Сообщение # 329
оба, один оригинал
monachoff@mail.ru
124 поста
Дата: Вторник, 01.06.2010, 18:27 | Сообщение # 330
Quote (7711686)
оба, один оригинал
понял,спасибо за помощ!!!
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, gen2225, batraz
