Пропадает тяга
Sirrega
4219 постов
Дата: Четверг, 08.04.2010, 00:40 | Сообщение # 311
На входе в насос она стоит. Снимаешь трубку топлива, затем эту хрень под ключ на 22(или 24?). Номер 1 на картинке
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Дата: Четверг, 08.04.2010, 00:45 | Сообщение # 312
Sirrega, Тоесть она получается под трубкой подачи???Не завоздушится там ниче?
Sirrega
4219 постов
Дата: Четверг, 08.04.2010, 00:50 | Сообщение # 313
С воздухом проблем не возникло, грязи/пыли бойся. Чего ты вообще туда лезть собрался? Не едит?
Дата: Четверг, 08.04.2010, 00:57 | Сообщение # 314
Ага...Фильтр поменял,еще 300км не прошел,а подтупливает на разгоне...Недавно почти в ноль соляру выкатал,вот и думаю может соснуло с бака грязи...Попробую продуть и залить в бак промыку...Моментами такое ощущение как будто сзади прицеп засандалили...Короче симптомы как на хорошо забитом топливном или немало поезженном воздушном фильтре...Но оба только меняные...(топливный уже 2й поставил для проверки и очистки совести)...
goncharov
Дата: Четверг, 08.04.2010, 11:02 | Сообщение # 315
если грязь вдруг захватил то смотри всю систему и подкачивающий проверь ему тоже могло достатся.недостаток топлива как раз при нагрузке, а это восновном при разгоне,может тупить.
Дата: Четверг, 08.04.2010, 12:16 | Сообщение # 316
goncharov, Спасибо,я вот тоже об этом думаю.Но сейчас у нас ветер сильный,а бокса нет( Поэтому проверка откладывается...
андрей465
Дата: Четверг, 08.04.2010, 21:45 | Сообщение # 317
подскажите, может кто сталкивался/ с утра после прогрева двигателя до рабочей температуры неожиданно самопроизвольно увеличились обороты двиг. до 3000-3500 обор.потом упали до 800-850 и дв. заглох. насос lucas epic 1998 года. после завел дв., работает вроде нормально, но почти сразу все повторилось. пробывал скидывать клеммы с акб, на неработющем, с другой такойже машины ставил датчик коленчатого вала, снимал трубу рециркуляции газов, отсоединял фишку педали газа. чек при этом не горит, при работающем двигателе, только при ввключении зажигания. результата никакого результата!!!
ford tranzit 1998/ 2.5
sergo15-07
2 поста
Дата: Понедельник, 26.04.2010, 22:14 | Сообщение # 318
МАШИНА НА ХОЛОДНУЮ ЗАВОДИТЬСЯ БЕЗ ПРОБЛЕМ ПОТОМ ПОСЛЕ ПРОГРЕВА НАЧИНАЕТ ТРОИТЬ ПОЕХАЛ НА ДИОГНОСТИКУ ВО ВРЕМЯ ДИОГНОСТИКИ МАШИНУ ГОНЯЛИ ДО 4.5ТЫС ОБОРОТОВ ПОЕХАЛ ПОСЛЕ ДИОГНОСТИКИ ПОРПАЛА ТЯГА ПОДКАЖИТЕ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ И КУДА СМОТРЕТЬ ТНВД ЛУКАС ЭПИК
-=torpedo=-
1734 поста
Дата: Понедельник, 26.04.2010, 23:14 | Сообщение # 319
sergo15-07, вот тебе целая тема в помощь! http://transit-club.com/forum/28-6-1
Mazda -bosozoku KIA -sportik Largus -shuttle
goncharov
Дата: Среда, 28.04.2010, 00:12 | Сообщение # 320
Согласен тема в тему,почитай там всё есть. Одно только возмущает что за специ тебе делали диагностику ,они должны были тебе сразу сказать о твоих проблемах,или объяснить, что чек сразу включает аварийный режим.и тяги не жди. Пошли их на хер,и ищи добросовестных сервисменов.
