Пропадает тяга
S_Alex_85
2 поста
Дата: Среда, 17.03.2010, 17:54 | Сообщение # 291
Всем привет! Ситуация следующая. Ford Transit.1995г.2.5ТД.(85 Л.С.), насос Лукас. На холодную все ок, но стоит двигателю прогреться как пропадает тяга и обороты не поднимаются выше 3000 (красная лампочка не загорается). Но если снять контакты с датчика температуры ОЖ (не того что на стрелку идет) и подвесить их в воздухе, то тяга появляется и все ок. Может дело в датчике? Как его можно проверить?
Ford Transit.1995г.2.5ТД.короткая база, подвышеный! Насос Лукас.
Микола
3355 постов
Дата: Среда, 17.03.2010, 18:00 | Сообщение # 292
Quote (S_Alex_85) Как его можно проверить? Замени
ft-master
Дата: Четверг, 18.03.2010, 21:26 | Сообщение # 293
Quote (S_Alex_85) На холодную все ок, но стоит двигателю прогреться как пропадает тяга и обороты не поднимаются выше 3000 (красная лампочка не загорается). Мотор работает в аварийном режиме,а лампу не зажигает? Лампа в тестовом режиме (при включении зажигания) загорается?
Sirrega
4219 постов
Дата: Четверг, 18.03.2010, 23:38 | Сообщение # 294
Quote (ft-master) а лампу не зажигает Мой без темп.воздуха, и темп.тосола не зажигает. Но при диагностики выдает ошибки. Мотор работает заметно жестче.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
ft-master
Дата: Пятница, 19.03.2010, 09:45 | Сообщение # 295
Quote (Sirrega) Мой без темп.воздуха, и темп.тосола не зажигает. Но при диагностики выдает ошибки. Мотор работает заметно жестче. А мотор в этом случае встает в аварийный режим? (3000 оборотов максимум)
7711686
413 постов
Дата: Пятница, 19.03.2010, 11:09 | Сообщение # 296
по любому лучше на диагностику
ремонт EPIC LUCAS(transit,MB,fiat,renault,PSA) Минск monachoff@mail.ru https://vk.com/id274589924 https://maistrasgrup.by/ +375297654577,+375447554859
S_Alex_85
2 поста
Дата: Суббота, 20.03.2010, 00:10 | Сообщение # 297
Quote (ft-master) Лампа в тестовом режиме (при включении зажигания) загорается? Загорается Quote (7711686) по любому лучше на диагностику Сколько нынче стоит диагностика?
ft-master
Дата: Суббота, 20.03.2010, 11:25 | Сообщение # 298
Quote (S_Alex_85) Сколько нынче стоит диагностика? У нас 15 зеленых.(электронная) Механическая в зависимости от обьема работ.
7711686
413 постов
Дата: Суббота, 20.03.2010, 16:19 | Сообщение # 299
от 48 000 до 95 000 бел.руб
Сообщение отредактировал 7711686 - Суббота, 20.03.2010, 16:19
maded
173 поста
Дата: Пятница, 02.04.2010, 22:41 | Сообщение # 300
Вот, спустя 2 года добрался до почти адекватной диагностики. В Мурманске только в одном месте смог продиагностировать, но там была явная лажа. Ошибок нашли буеву тучу и все по электричеству в основном. Но и те, которые сегодня нарыли, тоже были. Но что реально не понравилось, так это то, что ребята на все вопросы просто пожимали плечами и вели себя как предсказатели погоды - может будет работать, а может нет. Ну да ладно. Обидно, что такие вот машинки не берут на диагностику в официальные станции Форд. Странная у них политика. В Питере только начиная от 2000 года рождения. Старше - досвидания. Выбрасывайте свой хлам. Ну вот, проверили мой Транзит. Ремонта на 30-40 тыр. Грусна эта. Совсем не радостно. Гарантии никакой почти и даже больше сказали, что после ремонта буду их постоянным клиентом. Раз в год как минимум. Это если перебрать ТНВД и заменить в нем что-то там. 20 тыр работа и 10-20 тыр запчасти. Новый насос если ставить - от 100тыр. Менять на механический (если б\у) - теже 40тыр, но с потерей 25-30 лошадей. И вместо 101лошади будет 75, если повезет. Короче, что делать? Проблема в ТНВД, который Лукас. Еще ЕГР не пашет, но на него типа можно наплевать, он совсем даже не нужен. На картинке скан результатов диагностики.
FT 94 2.5TD, Lucas Epic, 101 horsepower
Сообщение отредактировал maded - Пятница, 02.04.2010, 22:59
