Пропадает тяга
ED
Дата: Пятница, 09.07.2010, 13:49 | Сообщение # 331
Привет всем. Проблема с ТНВД, не выходит топливо на форсунки не из за клапана отсечки. в обратку топливо идет....
Дата: Понедельник, 12.07.2010, 13:42 | Сообщение # 332
подскажите почему пропала мошность двигателя ,почему компьтер не подключается для диагностики
Дата: Понедельник, 12.07.2010, 19:52 | Сообщение # 333
Quote (qriy)
qriy, ,мы бы с удовольствием что нибудь подсказали,только надо знать по крайней мере - о какой машине идет речь . smile
Дата: Вторник, 20.07.2010, 15:25 | Сообщение # 334
Помогите кто может советом. Вчера заменил ремень ГРМ,ремень БОСШ, все зделал правильно, проверил 10 раз уже. Проблемма в том что загорается "чек",бывает потухнет, но в основном горит. Пробовал по трассе, все ОК, провалов нет, тяга в норме, 120 бежит как дети в школу, а что слампочкой делать даже не знаю. Заранее всем спасибо. ТНВД у меня лукас.
hmarun86 Меня здесь нет
1375 постов
Дата: Вторник, 20.07.2010, 16:20 | Сообщение # 335
я лампочку отключил!!!!!!!!!!!!! biggrin biggrin biggrin
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Вторник, 20.07.2010, 17:29 | Сообщение # 336
пошевели разьемы не моможет на диагностику
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Вторник, 20.07.2010, 17:58 | Сообщение # 337
forsage79, Попробуй зажигание чуть позже сделать.
Дата: Вторник, 20.07.2010, 18:02 | Сообщение # 338
зажигание позже делал, ехать стал лучше, и тише работать, но лампа не гаснет cry у меня просто в моторе еще никто не лазил, пробег 140 тыс. мож поэтому проблемы какието ??? а сервиса реально нигде нет ((( на разборке сказали что вообще с лампочкой "чек" машина ехать не должна... я попробовал едет )))
Сообщение отредактировал forsage79 - Вторник, 20.07.2010, 18:07
3355 постов
Дата: Вторник, 20.07.2010, 18:06 | Сообщение # 339
Quote (forsage79)
но лампа не гаснет
А снимать ошибку пробовал?
Дата: Вторник, 20.07.2010, 18:08 | Сообщение # 340
снимать клему ??? если да то на 1 час снимал, хватило на 2 км. потом опять загорелась
Сообщение отредактировал forsage79 - Вторник, 20.07.2010, 18:09
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, gen2225, batraz
