Пропадает тяга
00Жанна00 Меня здесь нет
4416 постов
Награды: 38
Дата: Вторник, 31.08.2010, 17:21 | Сообщение # 411
Спасибо,а как я рада,учитывая,что мучались мы неделю,а причину устранили за 20 минут(это вместе со сборкой ТНВД) biggrin зато кузову"бегемота" может позавидовать мой ТД 1998..
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
Иванович Меня здесь нет
167 постов
Дата: Вторник, 31.08.2010, 17:23 | Сообщение # 412
00Жанна00, в чем была проблема. В "глушилке" или нет?
Transit 1997 2.5 TD 74kW (супер машина)
4416 постов
Награды: 38
Дата: Вторник, 31.08.2010, 17:28 | Сообщение # 413
Quote (zh170671iaa)
никто не даст гарантии, что такое впредь не повториться
Конечно,цена вопроса 1000-1500 по нашим далеко не дешёвым ценам..Именно столько стоит электромагнитный клапан прекращения подачи топлива.. smile
Quote (zh170671iaa)
Ps мне тоже, "не холодно и не жарко" , чего и Вам желаю.
Осмелюсь предположить,вы лукавите.Я не хотела вас обидеть,извиняюсь ,если что.Особенность характера такая...
Добавлено (31.08.2010, 17:28)
Quote (Иванович)
Это что такое?Клапан наверное.Видите ли,я человек несведующий в разговорной спецтерминологии,поэтому предпочитаю технические термины.. tongue
Сообщение отредактировал 00Жанна00 - Вторник, 31.08.2010, 17:29
167 постов
Дата: Вторник, 31.08.2010, 17:43 | Сообщение # 414
00Жанна00, и код 1170 конечно пропал и глушется теперь отлично ? Или нет?
Сообщение отредактировал Иванович - Вторник, 31.08.2010, 17:44
Дата: Вторник, 31.08.2010, 17:48 | Сообщение # 415
Иванович, Как связан клапан отсечки с пропаданием тяги?
завис в промежуточном положении и насосу банально не хватало подачи ДТ для работы на полную мощность?
167 постов
Дата: Вторник, 31.08.2010, 18:31 | Сообщение # 416
zh170671iaa, Машина переходит на аварийный режим. Не сразу а через несколько минут. когда заглушиш и заведеш едет хорошо пока комп снова не переведет на аварийный режим
Добавлено (31.08.2010, 18:28)
zh170671iaa, соленоид клапана(тот что перекрывает топливо) имеет резинку когда она снашевается увеличивается выход солэноида с клапана от этого меняется сопротивление для компютера это ошибка (1170) и комп (не сразу) переводит машину на аварийный режим
Добавлено (31.08.2010, 18:31)
zh170671iaa, НА ТНВД 00Жанна00 просто поменяли солэноид и все
Дата: Вторник, 31.08.2010, 18:35 | Сообщение # 417
Quote (Иванович)
Клапан электромагнитный, намотан медью - сопротивление постоянно как двери. biggrin
Просто благодаря "вшитой" в мозги программе, мозг вычисляет косвенно , по отклонениям других величин , что не лады с клапаном и подает такую ошибку.
Описание ошибок довольно таки условно , они всего лишь указывают место , но никак не эл величины .
я думаю, Вы , Иванович, именно это хотели донести до меня.
PS возможно он ловит изменение потребляемого тока клапана , техника однако biggrin
167 постов
Дата: Вторник, 31.08.2010, 18:57 | Сообщение # 418
zh170671iaa, На клапан подается импульсный ток. От "выхода" солэноида меняетса индуктивное поле катушки от этого меняется сопротивление. Может я и ошибаюсь. Я неочень техн. грамотный.
Дата: Вторник, 31.08.2010, 18:59 | Сообщение # 419
Quote (zh170671iaa)
На ЭПИКах неисправность клапана считается серьезной неисправностью,отсюда и аварийный режим (а вместе с ним пропадание "тяги").Топлива насосу хватает за глаза , потому что суть этого клапана - уменьшать или перекрывать полностью подачу топлива (чего он при износе резинового наконечника сделать просто не в состоянии) smile
Quote (Иванович)
После первой перегазовки (превышении определенных оборотов).На холостом может работать без лампы "трое суток"
Quote (Иванович)
Иванович, Немного не так smile С выходом сердечника не связано , связь с герметичностью закрытия канала подачи топлива.
Quote (Иванович)
Точнее - сердечник .
Quote (zh170671iaa)
zh170671iaa, ЭПИК и БОШ - две принципиально разные вещи.
4416 постов
Награды: 38
Дата: Вторник, 31.08.2010, 19:41 | Сообщение # 420
Quote (Иванович)
Да отлично.Причину неполадки устранили чисто технически:вытащили клапан(грязи небыло ни грамма) и немного растянули пружинку,вставили,завелись,погас ЧЕК и "вперёд на минные поля!"Конечно резинка далеко не в идеальном состоянии,поэтому менять всё равно придётся.Вообщем,нам с мужем никогда в жизни не имевшими дело с подобными вещами помогли несколько вещей:
-таблица неисправностей,найденная здесь(низкий поклон Вам !);
-снимок в разрезе ТНВД Тоже здесь найден;
-занятость мастера,который понимает в насосах столько сколько и мы..
В итоге рискнули и сделали сами,правда пришлось за шестигранником сгонять в город.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, algri, SanyOk, Tema0900, эйван, AIACI, Димарик, nikola1964, gen2225, BURUMPERM, batraz, orallatan, havoja6005, sportsbeauty, vipersona
