Пропадает тяга
transit150
5316 постов
Дата: Четверг, 02.09.2010, 23:33 | Сообщение # 431
Quote (ft-master) Вот это более менее адекватная цена Я бы сказал, что весьма адекватная, по Питеру бош стоит порядка 20-ки!!!
casss
13 постов
Дата: Вторник, 07.09.2010, 19:45 | Сообщение # 432
Это цена за всё : Приехал эвакуатор забрал машину с одной станции на другую, плюс работа ,завтра забираю . Я пообщался с человеком , сказал для Донецка нормальная цена.Добавлено (07.09.2010, 19:45) --------------------------------------------- Всё, сделали ,поставили механику машина потеряла резвость. Продам к такой матери !
Ford transit td 1998
zh170671iaa
Дата: Вторник, 07.09.2010, 23:16 | Сообщение # 433
Quote (ft-master) А остальные коды расшифруй.(я куда то таблицу засунул ) - вот она, родимая http://transit-club.com/index/0-47
den_ik
2 поста
Дата: Вторник, 28.09.2010, 23:17 | Сообщение # 434
Салют всем. У меня 2.5 краб, бош, 1998. Недели две назад заметил, что мой друг стал тупо набирать обороты, при чем на холодную еще куда ни шло. Как нагреется, после нажима на педаль начинает брать только через 5-10 секунд. Фильтра поменял. А спустя несколько дней появилась соляра на ТНВД под газулькой. Чё посоветуете?
Форд Транзит, 1998, 2,5 краб, бош, подвышенный, короткий
ft-master
Дата: Среда, 29.09.2010, 00:51 | Сообщение # 435
Quote (den_ik) стал тупо набирать обороты, при чем на холодную еще куда ни шло. Как нагреется, после нажима на педаль начинает брать только через 5-10 секунд. Фильтра поменял. А спустя несколько дней появилась соляра на ТНВД под газулькой. Чё посоветуете? Проверь сеточку и жиклер на штуцере обратки.
den_ik
2 поста
Дата: Четверг, 30.09.2010, 23:04 | Сообщение # 436
какая там сеточка и жиклер, а может я ни там смотрю? Выкрутил обратку с насоса, там ничего интересного. Пол ночи провозился с баком (без подъёмника, ямы и домкрата) пришлось попотеть. Так там кроме простой трубки для забота топлива и датчика уровня ничего нет, ни сетки ни фильтрика нихрена. Посоветовали снять и проверить подкачивающий насос, а как его проверить? Плиз...
ft-master
Дата: Пятница, 01.10.2010, 12:11 | Сообщение # 437
den_ik, Тут тема"Пропадает тяга (Lucas EPIC)". С бошем поищи подходящую или создай новую.Может эта подойдет http://transit-club.com/forum/28-1397-1
gadenisch
23 поста
Дата: Среда, 06.10.2010, 11:07 | Сообщение # 438
Машина 96года,турбированная,заводится и на холодную и на горячую с пол оборота,пока не нагреется тянет отлично,после прогрева зажигается чек енжи и мотор перестает тянуть,иногда бывает после прогрева может проехать около 20 км и только потом встает в аварийный режим,диагностику в Москве не нашел хотя обзвонил все найденные в интернете сервисы. Подскажите изза тего это может быть и можно ли пока поездить так не запоров чего нибудь? Ато я слышал что может заклинить двигатель или умереть турбина.
transit 1996г.в., 2.5т.д. lukas epic
Xaidar1
54 поста
Дата: Пятница, 08.10.2010, 14:11 | Сообщение # 439
пропала тяга,и мотор не глохнет при выключении зажигания,только при повторном прокручивании ключем.что делать???
Форд транзит 1998 2,5 TD Макс скорость 160 км/ч
Myrchik
318 постов
Дата: Пятница, 08.10.2010, 14:15 | Сообщение # 440
Xaidar1, Менять клапан отсечки топлива на ТНВД.
Transit г/п,6мест. 2000г. 2.5TD 4GE. Lucas EPIC. короткий,срeдний. 195х80R14С. Skype-vladimirkherson
