Пропадает тяга
Дата: Пятница, 08.10.2010, 14:19 | Сообщение # 441
Quote (Xaidar1)
пропала тяга,и мотор не глохнет при выключении зажигания,только при повторном прокручивании ключем.что делать???
Quote (Myrchik)
Менять клапан отсечки топлива на ТНВД.
Точнее-сердечник клапана. wink
Myrchik Меня здесь нет
318 постов
Дата: Пятница, 08.10.2010, 14:21 | Сообщение # 442
Ну извините, протупил.
Transit г/п,6мест. 2000г. 2.5TD 4GE. Lucas EPIC. короткий,срeдний. 195х80R14С. Skype-vladimirkherson
gadenisch Меня здесь нет
23 поста
Дата: Понедельник, 11.10.2010, 12:05 | Сообщение # 443
Quote (gadenisch)
Машина 96года,турбированная,заводится и на холодную и на горячую с пол оборота,пока не нагреется тянет отлично,после прогрева зажигается чек енжи и мотор перестает тянуть,иногда бывает после прогрева может проехать около 20 км и только потом встает в аварийный режим,диагностику в Москве не нашел хотя обзвонил все найденные в интернете сервисы. Подскажите изза тего это может быть и можно ли пока поездить так не запоров чего нибудь? Ато я слышал что может заклинить двигатель или умереть турбина.
Подскажите хотябы поездить так можно?
transit 1996г.в., 2.5т.д. lukas epic
Иванович Меня здесь нет
167 постов
Дата: Понедельник, 11.10.2010, 14:45 | Сообщение # 444
gadenisch, Ездить можно. НО желательно побыстрее сделать диагностику. Когда ты менял ремень ГРМ?
Transit 1997 2.5 TD 74kW (супер машина)
23 поста
Дата: Понедельник, 11.10.2010, 20:12 | Сообщение # 445
Quote (Иванович)
Я его недавно купил уже в таком виде,и ничего еще не менял,кроме промывки топливного бака и замены подкачивающего насоса(был вообще отключен).А что при обрыве ремня может загнуть клапана?
167 постов
Дата: Понедельник, 11.10.2010, 21:12 | Сообщение # 446
gadenisch, гнет штанги. У тебя наверное неправельное зажигание(я так думаю).
23 поста
Дата: Вторник, 12.10.2010, 23:35 | Сообщение # 447
Quote (Иванович)
Предыдущий хозяин говорил что незадолго до продажи менялся корпус ТНВД,могли наверное сбить,только почему он до полного прогрева нормально едет?А сегодня втечение дня два раза на горячую начинал нормально тянуть но недолго,и чек енджин не гас.
Дата: Пятница, 15.10.2010, 13:23 | Сообщение # 448
Quote (gadenisch)
Потому что на холодном зажигание требуется раньше, а на прогретом оно считается слишком ранним , а насос его занизить не может.Попробуй сделать чуток попозже.
23 поста
Дата: Пятница, 15.10.2010, 18:13 | Сообщение # 449
Quote (ft-master)
А как это сделать? Прсто у меня ето первый дизель и я ни хрена в нем не смыслю.
Добавлено (15.10.2010, 18:13)
Quote (ft-master)
Дата: Пятница, 15.10.2010, 19:14 | Сообщение # 450
Quote (gadenisch)
Тогда ознакомься http://transit-club.com/forum/24-1350-1 (там в основном на примере бошевского насоса, но в общем и целом все операции аналогичны)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, algri, SanyOk, Tema0900, эйван, AIACI, Димарик, nikola1964, gen2225, BURUMPERM, batraz, orallatan, havoja6005, sportsbeauty
