Пропадает тяга
gadenisch
23 поста
Дата: Пятница, 15.10.2010, 20:44 | Сообщение # 451
Quote (ft-master) Тогда ознакомься Спасибо попробую. А при неправильном зажигании чек енжин горит?
transit 1996г.в., 2.5т.д. lukas epic
Сообщение отредактировал gadenisch - Пятница, 15.10.2010, 23:37
mouse812
224 поста
Дата: Понедельник, 18.10.2010, 23:06 | Сообщение # 452
Здрасте,уважаемые...подскажите причину:сизый дым на больших оборотах(повидимому нехватка воздуха)(из-за чего?)...при этом начинает рыкать и дергать....причем это происходит не сразу а когда пару секунд подержишь на оборотах.... турбина дует,фильтра новые..... уже не знаю куда лезть.. ПОМОГИТЕ
Форд Транзит 100L <10.1995г.в.> 2.5TDI 85л.с. Lucas EPIC R14 длинный FIN Человековоз ПРОДАЛ! Теперь Mersedes Sprinter 313 2002г.в. 18 мест ))
ft-master
Дата: Вторник, 19.10.2010, 00:14 | Сообщение # 453
Quote (gadenisch) А при неправильном зажигании чек енжин горит? ОБЯЗАТЕЛЬНО.Quote (mouse812) Здрасте,уважаемые...подскажите причину:сизый дым на больших оборотах(повидимому нехватка воздуха)(из-за чего?)...при этом начинает рыкать и дергать....причем это происходит не сразу а когда пару секунд подержишь на оборотах.... турбина дует,фильтра новые..... уже не знаю куда лезть.. ПОМОГИТЕ Похоже не воздуха,а топлива нехватает.Проверь допнасос (если исправен - надо проверить фильтр на входе и измерить внутреннее давление в ТНВД)
mouse812
224 поста
Дата: Среда, 20.10.2010, 23:19 | Сообщение # 454
ft-master, как доп насос проверить? и как понять фильтр на входе? спасибо
ft-master
Дата: Четверг, 21.10.2010, 00:09 | Сообщение # 455
Quote (mouse812) ft-master, как доп насос проверить? Должен продуваться в одну сторону и иметь достаточную производительность.Если верхняя крышка на центральном винте - обязательно снять и почистить(под ней сетка,которая иногда забивается наглухо)Quote (mouse812) и как понять фильтр на входе? На эпиках на входе в насос(под штуцером) есть сетчатый фильтр , который иногда тоже забивается ворсинками с бумаги фильтра до состояния валенка.
Vova
Дата: Четверг, 21.10.2010, 00:14 | Сообщение # 456
mouse812, еще проверь воздушную заслонку на турбине. 99% - она в закрытом положении. Причина - или рычаг с нее слетел, или заклинило. Потом проверь на сколько заполнен топливный фильтр. На 100% или нет.
Сообщение отредактировал Vova - Четверг, 21.10.2010, 00:15
mouse812
224 поста
Дата: Четверг, 21.10.2010, 11:45 | Сообщение # 457
ft-master, я думаю что фильтр на насосе чистый потому что насос снимали,текло из под крышки,устранили.а если открутить штуцер,потом надо будет прокачивать топливную? хочу вообще новый доп насос поставить!Добавлено (21.10.2010, 11:45) --------------------------------------------- Vova, Заслонка у меня всегда открыта,навернулся блок работы егр! отключен егр и снята трубка управления заслонкой! фильтр заполнен полностью машина тянет но как то не свободно,вариант с недостачей топлива более подходящий.
Иванович
167 постов
Дата: Четверг, 21.10.2010, 20:56 | Сообщение # 458
mouse812,причина не нехватке топлива.Быстрее всего нехватка воздуха, или неисправность насоса(збой угла впрыска) Может еще быть причина и-за масла(попадание в камеру сгорания)
Transit 1997 2.5 TD 74kW (супер машина)
ft-master
Дата: Пятница, 22.10.2010, 08:40 | Сообщение # 459
Quote (mouse812) ft-master, я думаю что фильтр на насосе чистый потому что насос снимали,текло из под крышки,устранили. Ну если ты в этом уверен , можешь этот пункт пропустить.Quote (mouse812) а если открутить штуцер,потом надо будет прокачивать топливную? Обычно нет.Quote (mouse812) хочу вообще новый доп насос поставить! Хороший оригинал отходит в десять раз дольше нового китайца . Quote (Иванович) Быстрее всего нехватка воздуха, Где она может случится?Quote (Иванович) или неисправность насоса(збой угла впрыска) А при нарушении установки угла впрыска разве лампа не горит? А если топлива недостаточно, и давление в полости насоса низкое и не может передвинуть поршень опережения -это считать неисправностью насоса или недостатком топлива?
mouse812
224 поста
Дата: Суббота, 23.10.2010, 10:39 | Сообщение # 460
поменял насос подкачки,стал тише рыкать,хотя проверял на непрогретом моторе,на холодную еще не видел мотора с епиком чтобы работал при оборотах четко. так вот,появилась лучше тяга,перестал дергаться при разгоне,но что то всетаки осталось,попробую почистить сеточку на насосе!перестал стрелять сизым,в целом гуд. спосибо всемДобавлено (23.10.2010, 10:39) --------------------------------------------- Вот насчет масла во впускном коллекторе.как я понимаю оно из крышки масляной,а если ее заткнуть,то что?может быть изза того что масло по максимал налито?и вообще плохо что воздух с маслом попадает в целиндр?
