Замена ТНВД
Дата: Воскресенье, 06.05.2012, 18:40 | Сообщение # 31
00Жанна00 Большое Спасибо за фото. kasiavka еще раз Спасибо!
00Жанна00 Меня здесь нет
4416 постов
Награды: 38
Дата: Воскресенье, 06.05.2012, 19:30 | Сообщение # 32
Quote (aleksan)
Мне не за что,форуму спасибо. wink Два дня после замены насоса тягали свой Форд,не заводился никак,( соляры литров 8 в поддон накачалось),пока я не решила проверить правильность расположение трубок.Масло с соляркой слили,залили новое,поменяли трубки как надо,и машина метров через 10 завелась smile
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
haiggg Меня здесь нет
189 постов
Дата: Воскресенье, 06.05.2012, 20:27 | Сообщение # 33
у меня на ЕСКОРТЕ 1.8 стучала, как правило после простоя авто дня три-четыре, потом как поездю- стучать переставала в протяжении пол дня где то,на ТТХ авто не отражалось, ездил так пока не продал, де то пол года, мож чуть больше..,при регулярной каждодневной експлуатации стука не было.
транзит 88г2.5Д.низкий,короткий,класный!!
не знаю-не спорю-а спрашиваю- читаю- учусь...
Дата: Понедельник, 07.05.2012, 19:35 | Сообщение # 34
Добрый вечер Всем! Хочу Поблагодарить форум за советы, поменял форсунку и все. КАК ОН РАБОТАЕТ. Большое Спасибо!!!
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Понедельник, 07.05.2012, 20:07 | Сообщение # 35
aleksan, +3... За слова добрые... smile
Помог - скажи СПАСИБО
Дата: Вторник, 08.05.2012, 18:35 | Сообщение # 36
kasjavka Благодарю!!!
Дата: Среда, 09.05.2012, 15:00 | Сообщение # 37
Quote (kasjavka)
Предполагаю, проверить можно поменяв её местами с другой не правильно!!!
В чем неправильность? Имелось ввиду, что если форса виновата, значит она и в другом цилиндре не будет работать.. а с рабочей форсункой 4й цилиндр заработал б..
Кстати, она могла перестать работать из-за грязюки попавшей в трубку 4го цилиндра при замене насоса, так что еще не факт, что насос слабый wink
Дата: Пятница, 11.05.2012, 18:45 | Сообщение # 38
Добрый вечер форумчане. У Меня такой к Вам вопрос, машина заводится как часики,но мере того как согревается двигатель ( в пределах нормы ) теряется холостой ход. Если ни чего не делать то при температуре 80-90 градусов машина глохнет. Вот и пришлось менять тнвд, но так 2 тнвд лежит хочу восстановить. Будьте добры помогите советом, можно ли сделать своими руками.
den7043 Меня здесь нет
80 постов
Дата: Пятница, 11.05.2012, 19:24 | Сообщение # 39
aleksan, а горчий как заводится ? Если не заводится -меняй плунжерную пару! А коли заводится -смотри клапан отсечки.
FT-80 1998 гв , 2,5D , бош, короткий, низкий
2274 поста
Награды: 33
Дата: Пятница, 11.05.2012, 19:35 | Сообщение # 40
Quote (den7043)
можно, лапать форум. инфы до дури... smile Главное верить в себя, ничего не баяцца (а те уже нечего) и внимательно с разборкой не запутацца с ..уябриками... smile
