Вопросы от новичков
fordtransit1 Меня здесь нет
735 постов
Дата: Среда, 22.11.2017, 00:06 | Сообщение # 411
Напоминаю - раздел НЕПОНЯТКИ, тема ВОПРОСЫ ОТ НОВИЧКОВ!
Печки и автономки немного в другом месте!!!
fordtransit1.ru
Vasya1986 Меня здесь нет
372 поста
Дата: Среда, 22.11.2017, 07:57 | Сообщение # 412
ну как то разговор так зашел....не специально
1-москвич 2140
2-мазда 626 91гв
4-бмв е38 4,0дизель 2000гв
я на связи +375 333 555 321
осипыч Меня здесь нет
11 постов
Дата: Среда, 22.11.2017, 12:38 | Сообщение # 413
[quote=fordtransit1;450082]Быстро падать не должна! Начните с замены термостата, стоит - дешево, работа - не трудоёмкая.[/quote]
Подскажите оригинальный номер термостата,по VIN не бьется или что то не так делаю.VIN-WFOXXXTTFXBL22196.Спасибо.
форд транзит.2009.H9FB. 8L22196. Автобус 18мест
00Жанна00 Меня здесь нет
4416 постов
Награды: 38
Дата: Среда, 22.11.2017, 13:40 | Сообщение # 414
Цитата осипыч ()
WFOXXXTTFXBL22196.
Алексей,попробуйте в ВИН вместо О(это в буквенной раскладке)поставить 0 (в цифровой)
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
Сообщение отредактировал 00Жанна00 - Среда, 22.11.2017, 13:40
11 постов
Дата: Среда, 22.11.2017, 15:08 | Сообщение # 415
[quote=00Жанна00;450089]Алексей,попробуйте в ВИН вместо О(это в буквенной раскладке)поставить 0 (в цифровой) [/quote]
Пробывал-и емекс и экзист пишет ни чего не найдено.Какой аналог более-менее качественный.
krendell Меня здесь нет
130 постов
Дата: Среда, 22.11.2017, 16:46 | Сообщение # 416
Осипыч по VIN пишет что у вас дата выпуска 05.11. в вине только нули, буквы О там не бывает.
№ 1096283 - термостат
вот ссылка http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=a5082f35-03e0-4f4c-9d84-2e53f7466b63&Group=5F40003C&AtId=9F60001B&Title=%5B20A%5D+%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%2F%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81+%D0%B8+%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82.%D1%8D%D0%BB-%D1%82%D1%8B
125T300 2013 передний L3H3
Сообщение отредактировал krendell - Среда, 22.11.2017, 16:50
4416 постов
Награды: 38
Дата: Среда, 22.11.2017, 16:55 | Сообщение # 417
http://www.elcats.ru/ford....2%D1%8B
andrej553 Меня здесь нет
107 постов
Дата: Понедельник, 29.01.2018, 17:52 | Сообщение # 418
Подскажите как правильно подключить кнопку (с светодиодом), что б не только вкл-выкл, но и при вкл загорался светодиод в кнопке. Вообщем нужно подключить через эту кнопку свет, а как не знаю на кнопке 4-е выхода ?
Форд Транзит 1994г, короткий пассажир.
sinoptik555 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Суббота, 10.02.2018, 19:31 | Сообщение # 419
Добрый вечер всем . Стал счастливым обладателем Форд транзит Бегемот 1985 года 2.5 дизель . Вопросов очень много , но начну с малого . хочу сразу поменять ремень ГРМ . прочитал на форумах все просто и доступно (форд делался для людей) но побывал походу не в тех руках . НЕ ОДНИ УСТАНОВОЧНЫЕ ШТИФТЫ НЕ СОВПАДАЮТ ДРУГ С ДРУГОМ. В МАХОВИКЕ ПО ХОДУ ВООБЩЕ НЕТ ОТВЕРСТИЯ ПОД ШТИФТ (СВЕРЛО . ) заводится с пол/т работает как часики . замена для перестраховки. делать метки и менять или я не очень грамотный ? sad
форд транзит(бегемот) 1985 года 2.5 дизель
Дата: Суббота, 10.02.2018, 19:36 | Сообщение # 420
ПОМЕНЯТЬ ЛИШНИМ НЕ БУДЕТ кто его знает сколько на этом ремне пробежал.удачи.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, hmarun86, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Юра, batraz
