Вопросы от новичков
Рауль Меня здесь нет
Дата: Среда, 01.02.2023, 17:07 | Сообщение # 611
Цитата эйван ()
Это уже мотор наркоман
На последней стадии,я б сказал wink Ну я реально видел и не раз...
Добавлено (01.02.2023, 17:08)
То есть даже не то что сам прыскнул чуть и идёшь спокойно заводишь,а один чувак сидел в машине,а другой прыскал ,каждые 3 секунды...Я такое лично наблюдал...
И так он прыскал ну раз 20 по 3 пшика surprised
Дата: Среда, 01.02.2023, 22:33 | Сообщение # 612
Цитата Trans025 ()
Вот так и появляются движки "наркоманы
Ну их же можно потом откапиталить  wink
Mett Меня здесь нет
14 постов
Дата: Четверг, 02.02.2023, 17:11 | Сообщение # 613
Trans025, вечер добрый! Завел я монстра!!! Теперь дело за маслом для присадок для раскоксовки колец и промывки двигателя, что посоветуйте, ? А я в магазинах поищу, а то спрашивать у продавцов смысла не вижу, они пропихнут все что долго лежит на полках ...
2129 постов
Дата: Четверг, 02.02.2023, 19:18 | Сообщение # 614
Берите недорогое масло и меняйте раз в 2000 и само все раскаксуеться.
nikola1964 Меня здесь нет
1033 поста
Дата: Четверг, 02.02.2023, 20:36 | Сообщение # 615
Что то новое!
Musha Меня здесь нет
922 поста
Дата: Четверг, 02.02.2023, 22:06 | Сообщение # 616
Лью не дорогое, меняю 5 - 6тыс.  и слава богу не коксуется...
2129 постов
Дата: Четверг, 02.02.2023, 22:09 | Сообщение # 617
Лично на своих машинах неиспытывал,слава Богу все хорошо ,но думаю что такой способ поможет.
922 поста
Дата: Четверг, 02.02.2023, 22:11 | Сообщение # 618
А если закоксуется, тут хоть каждый день меняй    sad  ...
Сообщение отредактировал Musha - Четверг, 02.02.2023, 22:12
Trans025 Меня здесь нет
1771 пост
Дата: Пятница, 03.02.2023, 07:34 | Сообщение # 619
Mett, вначале я тебе расскажу, как делаю сам.
Незадолго до замены масла заливаю промывку. Их много, но суть одна - это керосин, что бы там не писали на флаконах. Во первых керосин хорошо очищает от накопившейся грязи.
Во вторых он разжижает  само масло. Естественно, если что-то закоксовалось, то он практически бесполезен. Для этого есть раскоксовки - но это уже шоковая терапия.
Итак, добавив немного керосина (а можно вместо него и ДТ), я езжу по городу около 50-100км. Естественно критические нагрузки при промывках лучше не давать, но умеренная езда не вредна.
Ну и перед самой промывкой ещё добавляю немного керосина (тот старый уже частично испарился), даю мотору поработать минут 5-10 и сливаю масло.
Что бы максимально слилось масло я применяю откачной шприц. У меня это специальный механический отсос. Выходит срани много - около пол литра. Ну а после - как я тебе раньше рассказывал.
На счёт промывочного масла. Есть и специально так называемые масла. Это действительно дешёвые минеральные масла. Самые дешёвые! Моют они то же не ахти - щелочное число (а это показатель моющих способностей масел) у них невысокое. Но потом это масло так же нужно максимально удалить из движка.
Ну и цена вопроса - само масло, фильтр (затем  его опять надо менять), двойные работы по замене.
В общем, если ты старое масло хорошо сольёшь, то фактически можно отдельно и не промывать мотор.
Более того, не стоить гнаться за тем, что бы с первого раза запущенный грязный двигатель вымыть до блеска изнутри. Во- первых это без полной разборки просто не получится! А если и получится (с помощью промывок, раскоксовок и т.д.) , то за 3-4 раза. А это очень затратно!
А во-вторых не гонись за тем, что бы всё полностью отмыть - это естественное состояние любого мотора, особенно не нового. И вся "лишняя" грязь обычно выходит при обычной замене масла. Если только это не подделка или сроки замены не превышены.
В общем, это как менструация у женщин - периодическое очищение организма (прошу прощения за такое сравнение).
Короче просто замени масло на качественно, но уже следующую замену сделай немного раньше - к примеру не через 10 тыс. км, а через 7 тыс. То есть как бы ступенчато ты очистишь масляную систему.
Сообщение отредактировал Trans025 - Пятница, 03.02.2023, 07:44
VovanVovanuch80 Меня здесь нет
Дата: Суббота, 18.02.2023, 20:40 | Сообщение # 620
Прошу заранее прощения, если написал не туда ,  у меня транзит 2022 года новый совсем, обнаружил за кабиной и над задним мостом не подключенные разьемы, а для чего они?
Прикрепления: 6182338.jpg (170.9 Kb) · 4962980.jpg (176.4 Kb)
Форд транзит 2022 г.в., привод задний, обьем двигателя 2.2 L., 155 л.с….
