неисправность двигателя
dstbond
15 постов
Дата: Среда, 05.05.2010, 11:35 | Сообщение # 1
Доброго время суток господа. Коротко о своей проблеме. В феврале 2010г.(на улице -35) Ford tranzit van 2008 c двигателем QVFA работая на месте самопроизвольно начал повышать обороты двигателя больше максимальных( стрелка тахометра отклонилась до упора на мах), после выключения зажигания двигатель продолжать работать в течении 30-45 сек. затем заглох. После осмотра двигателя уровень масла минимальный у выхлопной трубы на снегу большое черное пятно, после пуска двигателя эффект троения, двигатель пустился легко, пробег 5000 км (гарантийная не разу не проводили ТО, масла заводские). Обратился к дилерам, эвакуация на СТО, разборка ДВС для выявления дефектов и причин поломки. На протяжении 1,5 месяцев дилеры пытались разобраться, но результатов нет, обоюдно решили провести независимую экспертизу для выявления причин поломки. А теперь самое страшное, при осмотре установлено: - впускные и выпускные тракты в маслянисто саржевых отложениях; - оплавление форсунки 4 цилиндра; - разрушения свечи накала 4 цилиндра; - оплавление острых кромок дна поршня 4 цилиндра; - следы постороннего метала (алюминий от поршня) на головке 4 цилиндра; - задиры 4 цилиндра в месте с поршнем; в остальных цилиндрах все параметры в норме. На компе не значительные ошибки не связанные с работой двигателя (так ответили дилера) т.е. двигатель под замену. Разбирательства ведутся в течении 3 мес. вопросов много, а ответов на них нет. У меня один вопрос почему это произошло с двигателем? Кто может помогите. О результатах экспертизы отпишусь. спасибо.
ford transit van, 2008, QVFA 8L
zh170671iaa
Дата: Среда, 05.05.2010, 12:55 | Сообщение # 2
dstbond, бензин в ДТ
san_san
Дата: Среда, 05.05.2010, 13:03 | Сообщение # 3
скорее всего в 4 цилиндре что-то случилось с поршневой, вследствие чего стало масло из поддона попадать в цилиндр, оттуда повторно сжигались газы, вместе с воздухом масло, и двигатель работал на масле, как масло кончилось так он и заглох
Vova
Дата: Среда, 05.05.2010, 13:56 | Сообщение # 4
Quote (dstbond) пробег 5000 км Жуть. Машина на гарантии? Quote (zh170671iaa) dstbond, бензин в ДТ Зачем так сразу. Может просто топливо было Г., но и это не так страшно. Quote (dstbond) У меня один вопрос почему это произошло с двигателем? Лично мое мнение - заводской дефект. Ну не может такого быть, чтобы машина с пробегом в 5000км сломалась из-за топлива. Она еще тупо не обкатана, вылез скрытый дефект форсунки 4-го цилиндра, она и наделала тебе делов в 4-ом цилиндре. Если на гарантии, то тебя причины волновать не должны. Пусть устраняют брак. А если она от бензина в Д/Т так сломалась, или Г. попало в топливо, то нечего на рынок России выводить такую сырую машину. Знают же про морозы, про качество топлива. И электроники понатыкали ведь они не спроста на эту машину. РЕЗЮМЕ: Заводской дефект. Пусть его устраняют. Сейчас дождемся ответов других ребят, интересно, что они скажут.
Сообщение отредактировал Vova - Среда, 05.05.2010, 14:00
dstbond
15 постов
Дата: Среда, 05.05.2010, 14:51 | Сообщение # 5
На топливо грешить не надо, один из лучших поставщиков в Омске, на этом топливе всю зиму работали двигателя с комэн рейл таких производителей как САТ, Сummins, isuzu.а они очень чувствительные,да и форды транзит BUS и рэнджер. По попаданию бензина также исключено, там где заправлялся последний раз бензина небыло вообще. Предположение только масло, попало через турбину, а вот почему не могу понять. А мог как то повлиять клапан ЕГР? Кто нибудь может знает имеется в этой модели трубка обвода Турбокомпрессора, для понижения давления перед турбиной или нет, спрашиваю потому, что при разборе двигателя не участвовал, да и скорей всего информацию не всю дают.Добавлено (05.05.2010, 14:48) --------------------------------------------- Заводской дефект доказать трудно пока не установлена причина поломки, у дилера ответ ответ один "почему только 4 цилиндр ведь остальные цилиндры тоже работали", и действительно в остальных цилиндрах детали как новые. Добавлено (05.05.2010, 14:51) --------------------------------------------- А при попадании масла в поршневую 4 цилиндр, мне кажется, один цилиндр не сможет раскрутить КВ более 6 тыс. оборотов.
Дата: Среда, 05.05.2010, 21:21 | Сообщение # 6
dstbond, Топливная CR? Тогда неисправна (лила) 4-я форсунка,ДТ постоянно смывало масло со стенок 4-го цилиндра-задир зеркала и поршня 4-го цилиндра,прорыв газов из КС 4-го цилиндра в картер,разнос на картерных газах,масло выгорело ,мотор стал. Повреждения деталей в 4-м цилиндре получены частично до аварии,частично во время аварии двигателя.
dstbond
15 постов
Дата: Четверг, 06.05.2010, 08:41 | Сообщение # 7
фото после разборки
transit150
5316 постов
Дата: Среда, 19.05.2010, 21:46 | Сообщение # 8
Quote (Vova) А если она от бензина в Д/Т так сломалась, или Г. попало в топливо, то нечего на рынок России выводить такую сырую машину. Знают же про морозы, про качество топлива. И электроники понатыкали ведь они не спроста на эту машину. А вот это не их дилеров вина! Это претензии к правительству РФ!!! В по топливу НАМИ дало чёткий ответ "У нас по ГОСТу не выпускается солярка выше ЕВРО-2 и не хрен в РФ ввозить мошины с более высоким экологическим классом!" А провительство законодательно запретило таможне ввоз авто ниже чем ЕВРО-4!!! Вот и объясните это правительству и таможне!!!
Valeriy313
279 постов
Дата: Среда, 19.05.2010, 23:11 | Сообщение # 9
Quote (dstbond) . В феврале 2010г.(на улице -35) Если долго двигатель с турбиной работает на х.х,то масло начинает просачиваться через уплотнения вала турбины и скапливаться в интеркуллере.Дальше при движении происходит заброс масла(маслянных паров) в двигатель и разнос.А этом случае,как уже писал -черный_чак-сыграла роль провокатора ко всему(по всей видимости) льющая форсунка 4 цилиндра.
3ton
775 постов
Дата: Пятница, 21.05.2010, 22:35 | Сообщение # 10
transit150 это вы хрен с гусиной шеей перепутали----бензиновые авто--да.......дизельные--нет--- официально продаются только крузеры200---- все остальное--- серый бизнеззз, по который нет диз.топлива и сервиса
ML 270 , 2005, final edition
