  • Страница 1 из 5
Скорость против ресурса
Tarantas Меня здесь нет
Дата: Суббота, 22.06.2024, 11:22 | Сообщение # 1
Помогите!!!
Дано: Ford Transit 2.2/155 , в прошлом году делали капиталку (замена поршней, вкладышей и т.д.).
После капиталки (не сразу,но это не точно) водитель наваливает на машине груженный ( от 1.5 т ) по трассе со скоростью от 130 до 140 км/ч, скорее всего у него и в городе агрессивный стиль езды (это к сожалению не проверить ). Так вот! В один прекрасный день ,после лихой езды по трассе у него застучал мотор .
Вопрос: Как влияет скорость на ресурс мотора ? И мог ли мотор избежать своей смерти , если бы водитель ездил со скоростью 100-110 км/ч?
Я понимаю , что это комплекс проблем и неисправностей , но в данный момент меня интересует именно СКОРОСТЬ!!!
Сообщение отредактировал Tarantas - Суббота, 22.06.2024, 11:22
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Суббота, 22.06.2024, 12:58 | Сообщение # 2
100-110 и 130-140 это небольшая разница и скорость тут непричём, выход из строя мотора это комплекс различных факторов, темболее что мотор не заводской сборки, а после капиталка. Капиталка это всегда лотерея, особенно в наше время с современным качеством завчастей...
Вот если ездмить 60-80 и 130-140 тогда можно говорить о влиянии скорости, в вашем случае были какие-то скрытые косяки, вплодь до масла не той вязкасти, вы же его на хим. анализ не носили перед заливкой, а то что на банке написано - на заборах тоже много чего написано...
5316 постов
Дата: Суббота, 22.06.2024, 13:16 | Сообщение # 3
И ещё момент... После капиталки обязательно делается обкатка мотора.
Обкатка это первую 1000 км проезжают на ПУСТОЙ машине в щедящем режиме, не более 80-90 км/ч, после чего в обязательном порядке производится замена масла.
Очень сильно сомневаюсь, что так делали...
2130 постов
Дата: Суббота, 22.06.2024, 20:50 | Сообщение # 4
На мой взгляд этот мотор бестолку капиталить как и почти любой мотор после 90 годов .
Такчто думаю что водитель невиноват ,но если только совсем чуть чуть,у меня капиталеный мотор 2.5 турбо 97 года я на нем проехал уже наверное 100000 и на трасе он редко когда едит на оборотах ниже3500 и тьфу тьфу даже масло неберет.
3427 постов
Дата: Суббота, 22.06.2024, 21:34 | Сообщение # 5
Я вообще считаю- нехрен на дизелях носится! Любых дизелях. Ну, конечно, если хочешь ездить, а не ремонтировать всё время. По трассе около 100, в городе 60 и без резких разгонов. ИМХО.
Согласен с обязательностью обкатки.
И ДА, качество запчастей....лотерея...И работы. Кто знает- что и как делали? Просто вернули машину и сказали, что всё хорошо. Не все сервисы(далеко не все) добропорядочны!
Trans025 Меня здесь нет
1771 пост
Дата: Воскресенье, 23.06.2024, 12:25 | Сообщение # 6
Ребята!  В Интернете довольно часто встречаются ролики одной московской фирмы - "Ходос Авто". Там не только продают контрактные агрегаты (моторы, коробки ит.д.), но и занимаются капремонтом. Причём довольно современных движков,о чём и снимают видео.
Очень интересно смотреть, как они подходят к первоначальной операции - отбраковки деталей уже разобранного мотора. Замеры. замеры и ещё раз - замеры! Причём очень высокоточным инструментом!
Замеряется всё - даже новые поршня, зазоры между вкладышами и шейками коленвала и т..д.
Как они производят расточку блоков, как при необходимости блоки гильзуются (жидкий азот), как осуществляется хонингование.
Я периодически смотрю эти видео, где даже комментарии ведущего - это не "бэканье" и "меканье", как часто бывает, а очень грамотная, техническая речь! Действительно познавательно!!!
Понятно, что ремонт там недёшев. Но поговорку: "Даром - за амбаром !" ещё никто не отменял!
И вот я о чём думаю, смотря на эти видео - а мы можем ли быть уверены, что при капремонте с нашими движками так же вдумчиво и щепетильно работают мастера высокого класса?
Лично мой ответ - нет!!! Никто не будет заниматься селекцией, никто не будет выполнять замеры по ходу сборки. В добавок возможное низкое качество запчастей позволяет свалить вину на самого клиента - не то приобрёл в магазине!
А учитывая, что при этом мы, клиенты, просто не можем присутствовать при ремонте - действительно капремонт становится лотереей. С тем же процентом выигрыша!
К сожалению !
1771 пост
Дата: Воскресенье, 23.06.2024, 12:34 | Сообщение # 7
А на счёт высоких скоростей - давление наддува турбины (если это турбодизель) является косвенным показателем мощности, выдаваемой мотором. И эта мощность растёт не пропорционально - на скорости около 90-100 км/ч  прибавляешь газу - давление становится максимальным! Но стоит совсем немного приотпустить педаль - оно падает чуть не в два раза! Мотору явно легче!
Да и статистика - наши моторы, с завода форсированные до 115 сил, бюыстрее изнашиваются.
Так что для быстрой езды нужны более современные машины.
2130 постов
Дата: Воскресенье, 23.06.2024, 19:12 | Сообщение # 8
Для болие быстроц езды надо 6 передачу.
Starfopd Меня здесь нет
103 поста
Дата: Воскресенье, 23.06.2024, 19:58 | Сообщение # 9
Существует такое понятие как номинальные обороты двигателя при которых тяга и экономичность достигают уравновешивающих значений.
Вот этих оборотов и нужно придерживаться для долгой и безотказной работы двигателя.
На Газëлах с Каминсом, вообще, езда более 80 км/ч приводит во первых к перерасходу соляры, а во вторых ложаться эти моторы быстрее и это факт.
Сообщение отредактировал Starfopd - Воскресенье, 23.06.2024, 19:59
3427 постов
Дата: Воскресенье, 23.06.2024, 21:06 | Сообщение # 10
Саша, ещё нюанс. А можем ли мы быть уверены а том, что эти мастера с видео так же тщательно будут ремонтировать двигатель, как они об этом рассказывают в ролике? Я думаю, что тоже абсолютно не факт. К сожалению, мы живём в век обмана и верить (за редким исключением) можно только себе и людям, которых ты давно знаешь и уважаешь....
  • Страница 1 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, BoozyteuR, Tema0900, эйван
