  • Страница 3 из 5
Скорость против ресурса
BoozyteuR Меня здесь нет
1063 поста
Дата: Понедельник, 24.06.2024, 22:46 | Сообщение # 21
Цитата Trans025 ()
И считаю, что если ориентироваться на тахометр с рекомендуемой зелёной зоной 1500-3000 об/мин, то не стоит во-первых превышать эти 3 тысячи. А во вторых, при постоянной скорости по трассе держать 2500-2750. То есть примерно 3/4 от максимума зелёной зоны.Да и акустический комфорт в этом режиме выше, чем от ревущего мотора. И расход топлива не огорчает.
Придерживаемся тех же самых установок. Но здесь стоит оговориться: у каждого мера комфорта своя, и не всегда она сопоставима с рекомендуемыми значениями по ряду причин. Нам, прежде, чем удалось достичь нужного и оптимального соотношения личного комфорта и эконом-режимов (а стоковые пары в нашем случае исключали такую возможность и вообще ощутимо ограничивали скоростные характеристики наших авто), пришлось изрядно поломать голову в поисках решения, и по итогу внесли серьезные изменения в главную передачу, о которых активные участники форума наслышаны и начитаны. А иначе так бы и плелись за Камазами, создавая дополнительные проблемы остальным, но только ради того, чтобы сберечь свой двигатель (а ведь есть такие ездоки, для которых вообще нет разницы между 3000 и 3500 (а то и всеми 4000) оборотами, и за свою беспечность потом расплачиваются скоропостижной поломкой и капремонтом).
А для расчета крейсерских режимов (а наш диапазон 100...110км/ч) мы обычно используем формулу 2/3 от номинальной частоты вращения коленвала: (4000÷3)×2 = 2666. Учитывая при этом параметры трансмиссии и ГП.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Понедельник, 24.06.2024, 23:03
MGV Меня здесь нет
1826 постов
Награды: 9
Дата: Вторник, 25.06.2024, 00:37 | Сообщение # 22
Обороты Двигателя и Скорость.Это не только -  ресурс двигателя. Но и ресурс - КПП, редуктора и ходовой части.Нужно учитывать и эти факторы и агрегаты.
1063 поста
Дата: Вторник, 25.06.2024, 08:34 | Сообщение # 23
Ресурс трансмиссии и редуктора напрямую зависит от величины крутящего момента, выдаваемого двигателем. Тип используемых смазочных материалов и качество комплектующих - это условность.
Ресурс ходовой (которую составляют подвеска и колеса) зависит совсем от другого.
Trans025 Меня здесь нет
1771 пост
Дата: Вторник, 25.06.2024, 09:18 | Сообщение # 24
Ваня (Эйван) ! Мы сами определяем свою жизнь во всём. Кто то следит за своим здоровьем, но не доживает до старости. А кто то не заморачивается, имеет некоторые вредные привычки и живёт до 80 больше лет.
А возьми к примеру людей старшего, военного  поколения,доживших до 90-100 лет !!!  Чудеса!
На долголетие оказывает огромное влияние гены - то, что в нас заложили родители ещё до рождения.
С машинами так же. Только эти гены закладываются ещё на заводе. И даже на одном заводе могут сойти с конвейера машины с разными "генами" - более удачными или менее.
У тебя машина (судя по твоим наблюдениям) с очень удачным мотором. Который отлично переносит нагрузки. Но это не значит, что у других так же.
Более того, так же как и в жизни мы твёрдо не знаем, какой вред (числа, проценты) наносит, к примеру, потребление жирной пищи. То есть на сколько она вредна именно для меня. Вредна - это понятно. А в числах?
Вот поэтому многие ограничивают её потребление. Хотя есть и те, кто не заморачивается - и у них всё нормально.
Так же и с машинами. Я не могу точно сказать (да и никто не сможет) - если я к примеру буду отваливать 120 или 130 км/ч, то ресурс сократится на 30-40-50 %. Я не знаю, на сколько именно. Но то, что сократится - это точно. И я принял решение - не гонять. Так сказать беречь машину с запасом.
То есть я как бы придерживаюсь рекомендации врачей, и не ем жирное, не курю и т.д. И это моё решение.
У других  - другие мнения. Для кого то скорость - это удовольствие, тот же наркотик. И человек не считается с возможными затратами, что бы кайфовать от быстрой езды.
Вот как то так.
2109 постов
Дата: Вторник, 25.06.2024, 10:36 | Сообщение # 25
Я не кайфую от быстрой езды просто есть ощущения что мотору это несложно   и по это му еду так и как помне нескорости боиться мотор(конечно в розумных приделах) а реских розгонов с места и с малых скоростей.
1063 поста
Дата: Вторник, 25.06.2024, 14:10 | Сообщение # 26
Мотор не любит повышенных нагрузок внатяг (режимы за нижним зеленым порогом), и длительных перекручиваний (за верхним зеленым порогом), особенно турбовые (турбонаддув вообще не для того, чтобы гонять на перекрутах). При втапливании внатяг масло выдавливается из под трущихся деталей, а при перекручивании оно не успевает поступать в критически важные точки.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Вторник, 25.06.2024, 14:15
2109 постов
Дата: Вторник, 25.06.2024, 14:48 | Сообщение # 27
Я турбину отрегулировол на 0.8 бар и все она нормально выдерживает.
У меня самый дешевый картриж который был в москве в 20 году стоит и все нормально сним по пробегу пережил две предыдущие турбины на сколько точно незнаю.
3412 постов
Дата: Вторник, 25.06.2024, 21:44 | Сообщение # 28
эйван, все "болячки" имеют свойство накапливаться. А потОм резко - КЛАЦ!!! И стоишь чешешь репу- ведь так хорошо ехал .....чё это он....А вот ехал бы не 120-130, а 100 и этот КЛАЦ произошёл бы ......на 3 года позже....
Я не хочу тебя учить ездить- выбор каждого. Просто высказал своё мнение....
Да и сильно низкие обороты на высокой передаче- тоже плохо. Не нужно ездить 45-50 постоянно на 5 передаче....Некоторые думают, что топливо экономят.  Но ещё возрастает нагрузка на коренные подшипники коленвала...
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Вторник, 25.06.2024, 21:55 | Сообщение # 29
Про повышенные нагрузки на низах согласен, бензинки в таких режимах вообше ездить не умеют, сразу пальцы стучат как ненормальные, на дизеле физически возможно, но ничего хорошего...
А вот про "перекрут" это сказки про белого бычка!
Перекрут это когда скорость вращения коленвала больше максимума предусмотренного заводом изготовителем, тоесть больше 4000 об/мин для 90-х годов.
Необходимо заметить, что перекрутить мотор двигаясь с большой скоростью практически невозможно, даже если умышленно поставить такую цель.
Перекрут возможен только если лететь на всю железку вниз с крутой, затяжной горы, когда масса автомобиля вообще без участяя мотора способна разогнать его далеко за 200 км/ч.
На равнинной месности такой номер не пройдёт, как не пыжся...
Я 15 лет гонял старичка по Финляндии со скоростью 125 км/ч (по автомагистралям), обороты 3500-3800 об/мин, непрерывно в течении пары часов, нередко с прицепом... и движку хоть бы хны...
Залог успеха в качественном масле (последний раз покупал масло на территории РФ во второй половине 90-х годов) и в движке заводской сборки, который на хорошем масле и солярке способен выходить под миллион, при динамичном стиле езды.
3412 постов
Дата: Вторник, 25.06.2024, 22:06 | Сообщение # 30
А где нам это всё взять? Хорошее масло, соляру, заводской двиг....У нас уже и системы выхлопа переделаны, и топливная крутилась, и момент впрыска и т.п......А когда форсы льют- тоже не хорошо для КШМ....
  • Страница 3 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, -=torpedo=-, passat191, shamilageev, СЕЛЬПО, miltorg, BoozyteuR, andrew-1986, Shrek, Taras_s, Tema0900, эйван, AIACI, ig0r0k, nikola1964, Musha, Farier, KiRiYaTraNsit98, WaleryG, mxasiki, krasov25555, waneloc231, топбосс, ermolovn, Ко4егар, lotid53466
