Строительство
Фелuкс
4589 постов
Дата: Пятница, 09.10.2020, 14:39 | Сообщение # 801
У меня. Но у нас солнышко жарит - ой-ой... Короче, поликарбонатную теплицу, пришлось фольгой накрывать сверху - несмотря на вентиляцию, огурцы сразу жареные вырастали .
MGV
Я где-то здесь
1822 поста
Дата: Пятница, 09.10.2020, 16:16 | Сообщение # 802
Фелuкс, да в этом году и у нас не холодно, сегодня вон - днем +23С. Ночью +9.. +10С. По такой погоде никак, привыкнуть не могу, что уже почти середина октября, и темно в 19.00. Голова все не перестроить , думает раз тепло, то стемнеет в 10.00.  А в поликорбанате и сейчас огурцы еще собираем, 3 дня назад сорвал 7 шт. И цветут еще и завязь есть. Под стеклом -помидорки тоже цветут и зеленых много. А с грунта все убрали -кроме капусты.
Цитата Фелuкс (  ) Короче, поликарбонатную теплицу, пришлось фольгой накрывать сверху Может у меня не жарит, потому что я не мыл ее сверху , пыльная снаружи, пару недель назад, провел по ней пальцем ,след от пальца остался - слой пыли сверху Дождей уже давно нет, еще с июля. А мыть ее как то, нет желания.
Сообщение отредактировал MGV - Пятница, 09.10.2020, 16:20
3401 пост
Дата: Пятница, 09.10.2020, 22:29 | Сообщение # 803
Цитата MGV (  ) ,след от пальца остался - слой пыли сверху Природа умная- сделала светофильтр  Добавлено (15.12.2020, 22:54) --------------------------------------------- Думал- чем отделать потолок. Это нужно временно- пару лет. Потом всё равно будет штукатуриться и краситься. Обои сам хорошо на потолок не наклеишь(особенно без опыта). Решил остановиться на пенопластовой плитке. Её , если что, и отдирать проще. Насмотрелся роликов. Всё купил. Часть наклеил. И.....косяк. Надо было жидкие гвозди брать прозрачные, а я взял белые. Теперь просвечивается....Плита- то потолочная тёмная.... Так что кто соберётся заниматься подобным: либо клей покупайте прозрачный, либо плитку не самую дешёвую, а потолще. А лучше- и то, и другое...
MGV
Я где-то здесь
1822 поста
Дата: Вторник, 15.12.2020, 23:35 | Сообщение # 804
Димарик, мне предстоит это весной -потолок. В частном доме переделать. Думал - думал... Старый весь - демонтировал( сбил), штукатурку.. С начала, решили гипсокартон.. Но подумал и решил... Монтировать его... Потом швы шпатливать, красить.. А если протечка.. Хотя на крыше гидроизоляция, потом утеплитель и поверх него тоже гидроизоляция.. НЕа. Подошью потолок фанерой.. 3 мм, чтобы ничего не сыпалось с верху. И потом натяжные. Благо это "чудо" - сейчас почти гроши, и можно сделать любую форму(многоярусные или комбинированные) и цвет.
петрен
4031 пост
Дата: Среда, 16.12.2020, 00:03 | Сообщение # 805
Цитата Димарик (  ) Теперь просвечивается....Плита- то потолочная тёмная....Так что кто соберётся заниматься подобным А просто покрасить плитку? И это будет совсем недорого.
3401 пост
Дата: Среда, 16.12.2020, 00:14 | Сообщение # 806
ВИдно будет...Но скорее всего - забью. Это всё временно, так что особо можно не стараться. Просто у меня увеличилась кухня(за счёт других помещений) и теперь надо как-то сделать, чтоб было хотя бы примерно одинаково . Зато кухня теперь 17кв.м.
MGV
Я где-то здесь
1822 поста
Дата: Среда, 16.12.2020, 10:03 | Сообщение # 807
Цитата Димарик (  ) Зато кухня теперь 17кв.м. Димарик, это не кухня , а малогабаритная квартира.
Сообщение отредактировал MGV - Среда, 16.12.2020, 10:03
Фелuкс
4589 постов
Дата: Среда, 16.12.2020, 16:40 | Сообщение # 808
Цитата MGV (  ) И потом натяжные. Абсолютно правильное решение. Тоже решили так сделать. Надоест через 5-7 лет - можно поменять на другой. Ничего трощить не нужно, грязи нет. Шикарная щтука.
3401 пост
Дата: Вторник, 26.01.2021, 22:41 | Сообщение # 809
Всем привет! Поделитесь опытом- стоит ли использовать фиброволокно при штукатурке стен ЦПС или бетонировании полов. Какие ЗА и ПРОТИВ?
MGV
Я где-то здесь
1822 поста
Дата: Вторник, 26.01.2021, 23:19 | Сообщение # 810
Димарик, какие стройки.. Стройматериалы -цены, с августа прыгнули как ..... кенгуру. Весной делал забор, лист металлопрофиля 2000 х1200 мм, стоил 475р/шт. Сейчас стоит 826р/шт. . А надо, по весне - еще 59 метров забора смастерить... . Я в Ах...е. Металлопрокат, подоржал, почти в 1.5 раза. . Кто виноват?? Что делать???
