Буксировка прицепов(одно-,двухосные)
Yavpator
2050 постов
Дата: Вторник, 15.06.2010, 21:10 | Сообщение # 71
Повна маса - 2600 кг Посмотрел на станции Транзитики: не спарка и до средней базы включительно входят в кат. В +750 кг=3350 кг, вот и радуемся, а что в реалии - нах...
kolhak5
Дата: Вторник, 15.06.2010, 21:27 | Сообщение # 72
на моем старичке разрешенная максимальная масса 2260 так что еще останется !
Yavpator
2050 постов
Дата: Вторник, 15.06.2010, 21:29 | Сообщение # 73
Так отож
kolhak5
Дата: Вторник, 15.06.2010, 21:33 | Сообщение # 74
по тех паспорту посмотрел грузоподъемность что-то около 800 кг так что есть вопрос попрет ли он вообще такие грузы если тяга 70 лошадок лично у меня
transit150
5316 постов
Дата: Вторник, 15.06.2010, 22:02 | Сообщение # 75
Я 76 сильным мотром, 6-ти тонный автопоезд таскал и никаких проблем, главное чтобы КПП была или 4-х ступка бегемотовская или МТ-75, а остальные КПП разваливаются от такой нагрузки...
kolhak5
Дата: Четверг, 17.06.2010, 09:07 | Сообщение # 76
я сам хлеб вожу по городу и району так вот мне один мужичек предложил хлебный прицеп грамотно так все сделано обшит алюминием одно осник только не знаю на базе чего но видно что рессоры переделаны усиленны на вскидку кг250 он точно весит если загрузить кг 600 будет весить такчто если transit150 таскал то и я походу увалаку машина 2 -2.2+600кг может иногда чуть побольше но больше 3 т весить не будет может купить? а то 2-3 раза грузиться приходится блин фаркоп придеться ставить transit150 такой вес для каробки N не слишком высок будет?
transit150
5316 постов
Дата: Четверг, 17.06.2010, 21:39 | Сообщение # 77
С коробкой "N" прицеп вообще противопоказан!!! Даже самый лёгкий. Я 6!!! раз её перебирал на старом своём форде и каждый раз именно после поездки с прицепом!
Vlad73
Дата: Среда, 23.06.2010, 00:40 | Сообщение # 78
Маму -папу лучше пластмассовую или металлическую???...что лучше...а то моя металлическая сгнила...надо поменять
Ford Transit 2,2TDCI (2015) 125Т310 H2L3 Ford Tourneo Courier 1.5TDCI (2017) моб 067382937(один) Масло Petro-Canada для форумчан..
transit150
5316 постов
Дата: Среда, 23.06.2010, 20:57 | Сообщение # 79
Мне больше металлические нравятся и мамы и папы. А плассмассовые очень быстро разваливаются, если прицепом пользуешься чаще чем пару раз в год...
Сообщение отредактировал transit150 - Среда, 23.06.2010, 20:57
Yavpator
2050 постов
Дата: Среда, 23.06.2010, 23:19 | Сообщение # 80
Quote (Vlad73) Маму -папу лучше пластмассовую или металлическую Без разницы: дышлом уперся - любое разнесешь Стоял металл (удобнее разборка-сборка), сейчас юзаю пластик - дышла не выдержал ремонту не подлежит.
