Всем Владельцам Транзитов после 2006г
Дата: Четверг, 25.06.2015, 10:45 | Сообщение # 631
Здравствуйте! Прошу помощи: Ford Transit T350 2006 2.0. Была заправка не очень качественным топливом не более 5 литров, после которой машина при движении по трассе несколько раз глохла после чего заводилась и работала как ни в чем не бывало, как  только доехал до нормальной заправки, залил полный бак, машина не глохнет, но поменялся звук работы движка на средних оборотах, при этом тяга вроде не упала и обороты тоже. Поехал на диагностику, которая показала низкое давление топлива. За пол года до этого были заменены форсунки с рампой. На днях буду менять топливный фильтр. Может кто то с таким сталкивался? В чем кроется причина низкого давления и что делать? Спасибо.
Дата: Четверг, 25.06.2015, 11:27 | Сообщение # 632
А что же на диагностике не сказали? Скорее всего ТНВД не давит.
Дата: Четверг, 25.06.2015, 14:38 | Сообщение # 633
Сказали что слабое давление в топливной системе, и на этом все... Чек естественно горит((
PortAl Меня здесь нет
294 поста
Дата: Четверг, 25.06.2015, 20:11 | Сообщение # 634
Gudwin, это лечится заменой регулятора давления топлива (на тнвд) и его последующей адаптацией на оборудовании у оф. дилера. Но может помочь ХайГировская присадка в топливо, я лью такую:
http://www.exist.ru/cat/UCat/7/311/20009295 Помогает.
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Четверг, 25.06.2015, 21:12 | Сообщение # 635
PortAl,  у Gudwin-а  мотор 2,0
Дата: Четверг, 25.06.2015, 22:31 | Сообщение # 636
Спасибо, советовали его заменить когда меняли форсунки, но неужели он так сразу моментально накрылся от единоразовой заливки некачественого топлива или просто так совпало?
294 поста
Дата: Четверг, 25.06.2015, 22:37 | Сообщение # 637
ООО_Транзит, что не так? Автор пишет про замену рампы и форсунок (а это двига 2.0 на 125 сил), раз есть рампа, значит давление в ней регулируется клапаном-регулятором что на насосе.
Добавлено (25.06.2015, 22:37)
Правильно советовали. Попробуй присадкой полечить, может отпустит.
774 поста
Дата: Четверг, 25.06.2015, 23:17 | Сообщение # 638
PortAl, все так  biggrin  это я .оханулся... забыл про регулятор на насосе делфи biggrin
Дата: Четверг, 02.07.2015, 16:20 | Сообщение # 639
Добрый день! Купил себе транзит 2007 2.4 116 лош. TDI пробег 300000 уранил цену на ремонт движка,точнее диагностика показало замена цепи и всех сопутствующих к ней торм диски колодки масло и фильтра. Какое масло посаветуйте. Машина цельно-металическая.
Дата: Вторник, 21.07.2015, 01:57 | Сообщение # 640
Во. Давно хотел спросить. А цепь меняем на 250000 ,по диагностике или есть еще способы.Комп. покажет что пора менять?
Поздравляю. Алекс ты не прогадал. ФОРД это вещь. (как где то говорили)
Ну производитель советует  форд формула 5на 30. Ну а так много разных мнений.УДАЧИ.
