Всем Владельцам Транзитов после 2006г
4589 постов
Дата: Пятница, 30.10.2015, 18:40 | Сообщение # 651
Цитата kolyan74 ()
Снял фильтр он был на половину пуст, вылив остатки налил полный поставил всё безуспешно.Моё предположение воздух
Предположение верное. Осталось найти место подсоса...
kolyan74 Меня здесь нет
70 постов
Дата: Пятница, 30.10.2015, 20:14 | Сообщение # 652
Фелuкс, благодарю за отзыв,снял с фильтра обратку и подачу  за сунул в бутыль с салярой запуск не удался,как и где искат
Ford Transit 2001.г DuraTorg 2.4 90 с,2007г DuraTorg 2.4 140
super-muxalih Меня здесь нет
91 пост
Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 19:10 | Сообщение # 653
когда обсохнешь то завести большая проблема.меня запускали с давлением. приспособа как огнетушитель только с давлением заливают туда соляру и под давлением прокачивают насос.
форд-транзит т 260 2007г. QVFO был.сейчас торнео 2012год. 2.2 125 лошадок.
70 постов
Дата: Понедельник, 02.11.2015, 12:50 | Сообщение # 654
доброго дня,если-бы опсох,может  т.фильтр забило,как есчё можно извлеч воздух из системы.Сегодня буду цеплятся к сканеру
mars6791 Меня здесь нет
3 поста
Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 23:40 | Сообщение # 655
Форд Транзит, 2007г.в., 2.2 TDCI 85 л.с.
Замена ремня генератора : возможно ли поменять ремень не снимая натяжителя ремня, если надо
снимать натяжитель, то как добраться до крепежных болтов натяжителя.
Ford Transit, 2007, дизель 2.2 86л.с.
Дата: Среда, 11.11.2015, 13:38 | Сообщение # 656
Цитата mars6791 ()
возможно ли поменять ремень не снимая натяжителя ремняИ
 Не только возможно но и нужно. Зачем искать лишнюю работу.
3 поста
Дата: Четверг, 12.11.2015, 13:32 | Сообщение # 657
Все, поменял оба ремня (ремень генератора\конд (длинный), и ремень ГУР(короткий).  Проблема была в снятие натяжителя ремня, в труднодоступности его болтов крепления, без снятия натяжителя невозможно одеть ремень генератора\конд.
91 пост
Дата: Пятница, 13.11.2015, 09:35 | Сообщение # 658
зачем было снимать натяжитель?просто монтажкой отводишь его назад стопоришь болтиком и все.недавно так менял.
Дата: Вторник, 17.11.2015, 11:30 | Сообщение # 659
Ерунда. Возможно.
Я не монтажкой. В ролике натяжителя есть внутри квадрат. я подобрал такой квадрат ,и им сжимаю пружину. Но одному тяжко. Помощник нужен. УДАЧИ.
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Вторник, 17.11.2015, 13:22 | Сообщение # 660
А если нужно менять сам натяжитель ? ...
Короче , чтоб снять натяжитель - нужно снять насос кондея... Тока осторожнее тама - болты длинные и их нужно сначала "обстучать". Опыт уже есть ...
