Всем Владельцам Транзитов после 2006г
fordtransit1 Меня здесь нет
734 поста
Дата: Вторник, 21.07.2015, 23:04 | Сообщение # 641
Цитата Gudwin ()
Спасибо, советовали его заменить когда меняли форсунки, но неужели он так сразу моментально накрылся от единоразовой заливки некачественого топлива или просто так совпало?
Ув. Gudwin, если у Вас мотор 2.0 TDCI ( 125 л.с.) , то в Вашем случае от единоразовой некачественной заправки " ложится" вся топливная система и соответственно ремонтируется комплексно!!!
Цитата PortAl ()
Gudwin, это лечится заменой регулятора давления топлива (на тнвд) и его последующей адаптацией на оборудовании у оф. дилера. Но может помочь ХайГировская присадка в топливо, я лью такую: http://www.exist.ru/cat/UCat/7/311/20009295 Помогает.
Полный бред! Не путайте топливную систему Delphi и Denso!  И поповоду присадок Вы если себе льёте - лейте, не нужно советовать другим. После Ваших рекомендаций его топливка рухнет окончательно!
Добавлено (21.07.2015, 23:04)
Цитата sergey_851 ()
Во. Давно хотел спросить. А цепь меняем на 250000 ,по диагностике или есть еще способы.Комп. покажет что пора менять?
1. Я бы советовал замену на пробеге 200 000 км,  ( с 2006 цепь однорядная, первые случаи обрыва встречались на 80 000 км).
2. Комп. покажет уже обрыв!!!
fordtransit1.ru
PortAl Меня здесь нет
294 поста
Дата: Среда, 22.07.2015, 10:47 | Сообщение # 642
Цитата fordtransit1
Полный бред!
Что не так? В чём бред?
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Среда, 22.07.2015, 21:36 | Сообщение # 643
Адаптацию делают на денсо.Для дельфи нету такой функции в дилерском сканере,разве что в проге Дениса есть функция адаптации и то связанно с форсунками.По поводу присадок отдельный разговор
Дата: Суббота, 25.07.2015, 01:21 | Сообщение # 644
А какие нибудь предпосылки есть?Шум например. Или ждать пока порвется.А мож. пред. хозяин менял.
Добавлено (23.07.2015, 03:28)
А подвеску кто делал? Жду прихода полиуритановых сайленблоков ну а потом менять. Есть ли камешки под водой ? Порядок в работы может кто подскажет? Спасибо.
Добавлено (25.07.2015, 01:01)
АП.  biggrin
Добавлено (25.07.2015, 01:20)
Я считал что желтые должны быть. Нет -темно синие.
Добавлено (25.07.2015, 01:21)
Противотуманки к чему подключаются ?
294 поста
Дата: Суббота, 25.07.2015, 12:40 | Сообщение # 645
Согласен.
shark96 Меня здесь нет
677 постов
Дата: Вторник, 15.09.2015, 07:04 | Сообщение # 646
Читайте инструкцию по эксплуатации= НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ применение ЛЮБЫХ присадок к топливу!
Добавлено (15.09.2015, 07:04)
На своём менял при пробеге 320 000. Спецы после осмотра сказали что износ составил 60% .Можно было не менять. Залез по причине непонятного стука. Оказалось не зря. Пришлось менять плиту рокеров.
Дата: Вторник, 22.09.2015, 17:46 | Сообщение # 647
Спасибо.
motorstate1 Меня здесь нет
6 постов
Дата: Вторник, 06.10.2015, 14:24 | Сообщение # 648
Цитата КВН-64 ()
говорят,нельзя глушить горячий мотор.Якобы турбина от резкого перепада температуры быстрее выходит со строя.Но меня чёто сомнение берёт. Кто,что знает про это? Отпишите.
А сколько вообще на них турбины живут?
Lexus IS250
677 постов
Дата: Среда, 14.10.2015, 13:10 | Сообщение # 649
Турбина может прожить дольше самого мотора.Правильная эксплуатация- залог здоровья.
Это значит,что после нагрузки на ДВС нельзя сразу глушить. Нужно дать немного поработать на х.х. Для всех ДВС с турбиной это актуально. Длительность работы на х.х. зависит от степент нагрузки на ДВС. К примеру (я так делаю и считаю правильным) при движении в подъем,на обгон с грузом на борту (не важно сколько там находится) мне нужно совершить остановку, при этом я знаю, что через 5 -10 минут я снова начну движение. В этом случае я ВООБЩЕ НЕ ГЛУШУ ДВС!!! Если длительность стоянки превышает 10 минут, то заглушу через 3-4 минуты работы на х.х.. Метод проверен на разных дизелях (MAN, Ford, Scania, Volvo) и везде давал положительный результат. Но также не забывайте ,что дизель НЕЛЬЗЯ доводить до кипения. На моём Транзите пробег перевалил за 400 тыс км. Турбина родная. Масло не расходует.
kolyan74 Меня здесь нет
70 постов
Дата: Пятница, 30.10.2015, 16:24 | Сообщение # 650
Вечер добрый,помогите советом.С утра завел фт всё было нормуль проехал 5км авто заглох,я ещё рас завёл 30сек и больше никак.Топ. фильтр менял оригинал около 8000тыщ проехал.Снял фильтр он был на половину пуст, вылив остатки налил полный поставил всё безуспешно.Моё предположение воздух, Регулятор давления топлива,датчик коленвала.фт 2007 2.4
Ford Transit 2001.г DuraTorg 2.4 90 с,2007г DuraTorg 2.4 140
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, MGV, hmarun86, Trans025, SoniK182, Tema0900, AIACI, barkas60, nikola1964, Musha, nuanege
