Всем Владельцам Транзитов после 2006г
PortAl
294 поста
Дата: Пятница, 03.04.2015, 20:22 | Сообщение # 621
Цитата sergey_851 А его при каком пробеге меняют? Если есть кондей, то и натяжной и паразитные ролики будут стоять на моторе. Меняют ролики, когда они зашуршат. На состояние ремня ещё надо смотреть, если ремень потрескался или начал слоиться, то и ролики под замену. Если замененные ролики без больших люфтов и вращаются без заедания, снимай пыльники, набивай литолом и убирай в запас. Лучшие ролики фирмы INA. Про фары спрашивай в другой теме, а эта про двигатель).
sergey_851
Дата: Пятница, 03.04.2015, 20:55 | Сообщение # 622
Цитата PortAl (  ) Кнопка не горит, это не значит, что стекло не греется. Проверить можно тестером (разъёмы за накладками стоек лоб. стекла) или ждать, когда с утра инеем покроется))). Подогрев зеркал заднего вида на моём запитан с подогревом задних стёкол, управляется отдельной кнопкой. Если стекло с подогревом, значит и релюшки-предохранители должны в комплекте быть, куда тогда кнопка делась?! Реле и преды за бардачком ищи, на крышке блока все обозначения есть. Удачи. Добавлено (03.04.2015, 20:55) ---------------------------------------------
Цитата PortAl (  ) Про фары спрашивай в другой теме, а эта про двигатель). Точно?
PortAl
294 поста
Дата: Пятница, 03.04.2015, 22:43 | Сообщение # 623
Да уж, было дело, повёлся на провокацию))).
kolyan74
70 постов
Дата: Вторник, 07.04.2015, 07:14 | Сообщение # 624
Доброе утро форумчане,пришёл конец гуру.Купить оригинал и на сколь его хватит или-же аналог прошу совета.ФТ-2006г 2.4
Ford Transit 2001.г DuraTorg 2.4 90 с,2007г DuraTorg 2.4 140
PortAl
294 поста
Дата: Вторник, 07.04.2015, 10:21 | Сообщение # 625
kolyan74, все аналоги Турция и Китай, качество соответствующее, да и разница с оригиналом не велика. Бери оригинал.
sergey_851
Дата: Суббота, 11.04.2015, 20:47 | Сообщение # 626
Парни а кто менял щетки гены ?Вопрос к тем у кого Форд с нуля. Заодно и пробег можно определить. Я вчера на дороге менял. С до 2000 не сравнить. Гемор полнейший. Сколько отходили?Добавлено (11.04.2015, 20:47) --------------------------------------------- Не кто еще не менял?
tourneo
1441 пост
Дата: Суббота, 11.04.2015, 20:57 | Сообщение # 627
sergey_851, менял полностью генератор.Загорелась лампа подзарядки сняли генератор,посмотрели щетки.Все хорошо.Стали разбирать треснул корпус.Поехал купил другой б.у,пока в строю.Пробег при поломке был около 450000(оригинал) километров.Удачи.
sergey_851
Дата: Вторник, 21.04.2015, 12:22 | Сообщение # 628
Цитата tourneo (  ) Пробег при поломке был около 450000(оригинал) километров.Удачи. Юра а федю с нуля брал? У меня то же зарядка загорелась. На час авто хватило. Все заморгало,стрелки все но ноль упали. Друг в том году гену в сборе менял 14.000 рублей было. Сейчас наверное дороже.
Добавлено (11.04.2015, 21:03) --------------------------------------------- О в подписе все сказано ,не заметил.
Добавлено (21.04.2015, 12:20) --------------------------------------------- От нечего делать решил все предохранители проверить. Проверил .Загорелся знак не пристегнут ремень. Как погасить?
Добавлено (21.04.2015, 12:22) --------------------------------------------- Чуть не забыл. Все ремни застегиваю - горит. До этого вообще ни когда не горел.И значок хитрый. И ремень и подушка одновременно.
Сообщение отредактировал sergey_851 - Вторник, 21.04.2015, 12:23
MIXOH
Дата: Вторник, 21.04.2015, 12:36 | Сообщение # 629
Цитата sergey_851 (  ) решил все предохранители проверить. Проверил Еще раз "проверить", предохранитель 68, на втором этаже
sergey_851
Дата: Понедельник, 18.05.2015, 21:36 | Сообщение # 630
Цитата MIXOH (  ) Еще раз "проверить", предохранитель 68, на втором этаже Спасибо. Сейчас сбегаю проверю.Добавлено (18.05.2015, 21:36) --------------------------------------------- Парни,аккуратно закручивайте корпус масл.фильтра .На днях чуть перетянул и он конечно треснул чуть ли не пополам. УДАЧИ.
