Всем Владельцам Транзитов после 2006г
Дата: Вторник, 17.11.2015, 13:59 | Сообщение # 661
Цитата francus ()
нужно снять насос кондея.
А трубки позволяют? Или еще и фреон нужно скачать?
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Вторник, 17.11.2015, 23:25 | Сообщение # 662
Позволяют и ничего сливать ненадо... Нужны просто НЕ кривые руки и хороший инструмент... Самое трудное - ослабить и снять 3 болта кондея... Сам насос просто отводим назад и усе - вот вам доступ к болтам натяжителя....
Дата: Суббота, 21.11.2015, 04:12 | Сообщение # 663
А авто п.п или задний?
1675 постов
Дата: Суббота, 21.11.2015, 17:17 | Сообщение # 664
П П .
Дата: Суббота, 21.11.2015, 21:05 | Сообщение # 665
Цитата francus ()
Короче , чтоб снять натяжитель - нужно снять насос кондея.
Скоро буду менять ролик натяжителя-посмотрю . wink
PortAl Меня здесь нет
294 поста
Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 12:46 | Сообщение # 666
Насос кондея трогать не надо, только снять разъём с него и обрезанным накидным ключом на 10 из-под капота спокойно открутить натяжитель. Немного неудобно, но возможно.
Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 16:50 | Сообщение # 667
Я то же так думаю. Корпус возд. фильтра наверное лучше снять.
294 поста
Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 19:09 | Сообщение # 668
Корпус совсем не мешает, лучше уж фару открутить, удобно будет ремень снимать\одевать.
Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 19:41 | Сообщение # 669
Я снизу снимаю.
1675 постов
Дата: Четверг, 26.11.2015, 23:54 | Сообщение # 670
Незнай незнай - не пробовал такого... А со снятым насосом - пробовал...
