Скоростной мост 3.58 (43/12) тип G
Нужен ли мост еще скоростнее? Что думаете вы?
1. Было бы неплохо. Хочется более комфортной и экономичной езды [ 7 ] [23.33%]
2. Мне хватает заводских параметров. Зачем мне еще быстрее? [ 2 ] [6.67%]
3. У меня "пассажир", не грузовик. Конечно нужна! [ 9 ] [30.00%]
4. У меня грузовик, мне быстрее не надо. [ 0 ] [0.00%]
5. Вы как хотите, лично я никуда не спешу. [ 2 ] [6.67%]
6. Нужен еще скоростнее, чем 3.58. [ 0 ] [0.00%]
7. А движок-то хоть потянет? [ 9 ] [30.00%]
8. Больше жогова, чувак! =D [ 1 ] [3.33%]
Всего ответов: 30
Musha Меня здесь нет
914 постов
Дата: Суббота, 15.06.2024, 21:28 | Сообщение # 91
Цитата fordtransit1 ()
сначала забирайте мост а деньги можно позже.
эйван отличное предложение!!!
2093 поста
Дата: Суббота, 15.06.2024, 22:07 | Сообщение # 92
fordtransit1, Ну тогда напишите ваш номер в личку созвонимся и решим все.
fordtransit1 Меня здесь нет
734 поста
Дата: Вторник, 18.06.2024, 22:11 | Сообщение # 93
эйван, проверьте личку...
Пользуясь случаем, может кому пригодиться, есть ещё мост в сборе 2006-2014 модельного ряда (дисковые тормоза). Тоже скоростной, главная пара - 3.73,  SRW (ОДНОСКАТ) .
Отдам за 55к, возможна установка данного моста.
fordtransit1.ru
2093 поста
Дата: Воскресенье, 14.07.2024, 23:07 | Сообщение # 94
Ну что отпишусь по результату сделки.
Мост забрал снял редуктор он скоростной но без блокировки к сожалению,но Игорь сделал хорошую скидку зачто ему большое спасибо.
Сегодня я его почистил и покрасил и установил на машину.
Прокатился и да 100 км в пределах 2800 -2900 оборотов что меня порадовало, спидометр с навигатором точно немогу сказать поскольку в москве приглушённые спутники и показывают с запозданием скорост но приблизительно почти одинаково.
Мой редуктор был 9-41.
Прикрепления: 5749081.jpg (223.8 Kb) · 1601124.jpg (272.2 Kb) · 9579933.jpg (265.6 Kb)
Trans025 Меня здесь нет
1767 постов
Дата: Понедельник, 15.07.2024, 23:44 | Сообщение # 95
эйван, Ваня! Ну во первых я рад за тебя - всё ты сделал по уму и с любовью (это на счёт наружной покраски).
По оборотам и скорости.  На моём мосту  ( 4,11 ) при скорости 100 км/ч обороты около 2800, По идее у тебя должно быть несколько меньше (расчётно на 5%). Но это так, мелочи.
Вопрос  такой: при сбрасывании газа а потом при прибавлении есть ли люфт? Появляются ли стуки?
Я так понимаю, что этот люфт суммируется из люфта в шлицевых задних полуосей и собственно люфта редуктора.
Откровенно говоря меня этот люфт (и стуки) несколько раздражают. Они не прогрессируют - как было при покупке так в принципе и осталось. Вроде бы ничего криминального нет. Но иногда просто напрягает.
А как у тебя?
2093 поста
Дата: Вторник, 16.07.2024, 11:31 | Сообщение # 96
На 4:11 было такое а на этом пока незамечал и машина както мягче даже едит можит кажеться.
А по скорости прибавка 10 км при 3500 уверенных 120 по новигатору да и по приборке тоже там разница в 2 -3 км .
Незнаю почему такая разница с тобой если у тебя 4  11 и у меня был такойже то у тебя сртка была до 3000 а у меня 3100.
Ещеб блокировку найти, зимой чтоб легче парковаться было.
Сообщение отредактировал эйван - Вторник, 16.07.2024, 11:35
1767 постов
Дата: Вторник, 16.07.2024, 11:53 | Сообщение # 97
эйван, у меня на Транзите с мостом 4,11 стоят колёса размерности 205/70 R 15 С. Когда то я проверял по шинному калькулятору - наружный диаметр этих колёс практически совпадает с высокопрофильной резиной  195/80 R 14 C. А стандартный Транзиты на 14й ходовке имеют размер 185.
То есть наверно немного увеличенные колёса  прибавляют скорости . И обороты при  100 км/час становятся почти как у тебя.
На большом фургоне у меня  стоит мост с повышенным трением Timkin (редуктор 4,56). Наверно эти фрикционы трения уже подизношены. В общем такого, что бы при проскальзывании одного заднего колеса гарантировано подключалось и второе нет. Так, иногда в этом случае бывают толчки -  срабатывает этот механизм.
В общем жёсткой блокировки нет.
Сообщение отредактировал Trans025 - Вторник, 16.07.2024, 11:55
2093 поста
Дата: Вторник, 16.07.2024, 21:16 | Сообщение # 98
У меня сейчас шины 195 на 80 или 85 точно не помню диск 14"
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Четверг, 18.07.2024, 13:03
1767 постов
Дата: Среда, 17.07.2024, 11:43 | Сообщение # 99
эйван, скорее всего на "80". Но если их ширина 195, то считай по наружному диаметру наши колёса практически одинаковы.
Сегодня вечером поеду домой, более пристальней присмотрюсь к соотношению обороты мотора - скорость. машины.
3404 поста
Дата: Пятница, 19.07.2024, 21:07 | Сообщение # 100
Цитата эйван ()
На 4:11 было такое
эйван, у тебя был редуктор 4,56...Сейчас ты поставил 4.11...как я понимаю.
Сегодня увидел Транзит 1991 года. Мост узкий. Диски........на 16!!!
Мне не показалось- стоял и разговаривал с хозяином. Я даже не знал, что такие можно установить без переделок. Разболтовка такая же- 5 шпилек. Внешний вид- как у дельфина.
Сообщение отредактировал Димарик - Пятница, 19.07.2024, 21:08
