Рвется тросик сцепления
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Суббота, 19.11.2011, 19:47 | Сообщение # 51
Quote (ft-master)
А педаль то зачем снимать?
Подругому тросик в трещётку не входит.
Дата: Суббота, 19.11.2011, 20:58 | Сообщение # 52
Quote (Микола)
Странно.Всегда входил.Там на секторе выборка специально сделана - проблем никогда не возникало.
Дата: Суббота, 19.11.2011, 21:12 | Сообщение # 53
Если все оригинальное и ниразу не тронутое то педаль снимать не нужно , просто освободить собачку сектора и вывести трос.
Но если сняли педаль, то обратно правильно собрать ее на месте мне не представилось возможным , помогла только оправка для "сбора в руках" и последующим установлении узла в сборе на ось.
Оправка для сбора узла педали
Quote (vladya)
Сегодня купил оригинал Б/У в хорошем состоянии за 120 грн.
у оригинала внутренняя жила покрыта эластичным прозрачным пластиком, он многожильный и оч гибкий , иначе он сектора не переживет. smile
Добавлено (19.11.2011, 21:12)
Quote (ft-master)
вытянул трос максимально в р-не педали , завел наконечник в педаль без проблем , потянул снизу - педаль подалась вверх, подпер ее , одел внизу - потом нажал пару раз на педаль, собачка выбрала свободный ход троса - сцепление готово к работе .
3355 постов
Дата: Суббота, 19.11.2011, 21:13 | Сообщение # 54
Quote (ft-master)
Между сектором и педалью шляпка тросика не пролазит,может если только перемычку подпилить? А выборку чё-то не замечал,нуно глянуть,а вдруг и правда надцать раз менял и не заметил biggrin
3355 постов
Дата: Суббота, 19.11.2011, 21:27 | Сообщение # 55
Если ты имееш ввиду вот этот вырез снизу,то потом придётся с трещёткой помучаться дабы на место поставить,легче снять узел целиком.
Прикрепления: 3912030.jpg (218.7 Kb)
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Суббота, 19.11.2011, 21:34 | Сообщение # 56
так и у мну реза 2 подряд за пол-года рвался трос... причём брал все у одного и тогоже чела...
в последний раз порвался в поле и пришлося менять самому , а не мастеру.... biggrin
короче скока я не спорил с мастером, он всё грил что не нужно смазывать трос.. что тама пластмасса по пластмассе...
а я плюнул на все энти доводы и смазал его абильно графиткой.. этак строчил с пол-часа.. с двух старон biggrin
результат - больше года - палёт нормуль....
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Суббота, 19.11.2011, 21:52 | Сообщение # 57
francus,
Quote (francus)
так и у мну реза 2 подряд за пол-года рвался трос... причём брал все у одного и тогоже чела... в последний раз порвался в поле и пришлося менять самому , а не мастеру.... короче скока я не спорил с мастером, он всё грил что не нужно смазывать трос.. что тама пластмасса по пластмассе... а я плюнул на все энти доводы и смазал его абильно графиткой.. этак строчил с пол-часа.. с двух старон результат - больше года - палёт нормуль....
Так давно ясна - ФСЕ БЕДЫ от "абильнай смазки"... smile
Помог - скажи СПАСИБО
Дата: Суббота, 19.11.2011, 22:01 | Сообщение # 58
Quote (kasjavka)
Так давно ясна
будет ясно, если он скажет - где именно рвался трос.
Дата: Воскресенье, 20.11.2011, 05:38 | Сообщение # 59
всім привіт, smile
Quote (zh170671iaa)
-- а трос всегда, рвётся в одном месте,- +-10см от верхнего конца( или края, как правильно? tongue )
Quote (zh170671iaa)
-- так то у всех так, не токо в оригинала.
-- я тоже всегда снимаю педаль с оси, мне так легче, да и проверяю состояние колец-втулок, что центруют трещотку. если они плохие получается перекосяк, и педаль проскакивает, пару проскоков и ломается зуб, или надламывается, и когда нибудь может провалиться- проскочить, и машина делает прыжок,- это опасно если перед вами машина, или не дай бог люди. по этому ни когда не держу на передаче с выжатым сцеплением.
щасливо. smile
Дата: Воскресенье, 20.11.2011, 10:10 | Сообщение # 60
Quote (Микола)
Попробуй.Все входит wink (и подпиливать не надо)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, MGV, vit-034, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, garic, nikola1964, ilyas, batraz
