Задний мост
Дата: Среда, 06.04.2011, 23:06 | Сообщение # 991
Именно за тем, чулок с торнео98г, с тормозами ступицами полуосями, но мне ведь под эти полуоси сателиты нужны другие, а они вродь поболее 100$ стоят в магазине.
Дата: Среда, 06.04.2011, 23:15 | Сообщение # 992
Это в Ахтырке?Удачно переоборудоватся.
Дата: Среда, 06.04.2011, 23:18 | Сообщение # 993
Именно там, цены у него адекватные. Спасиб)
Дата: Четверг, 07.04.2011, 00:05 | Сообщение # 994
у меня на транзите сильно воет мост, заливал присадку - говорили что поможет, толку ноль
на разборке узнавал - 500уе.
есть ли смысл ремонтировать и где в Киеве лучше это сделать? во сколько может вылиться ремонт?
Дата: Четверг, 07.04.2011, 00:09 | Сообщение # 995
VladF1, мост какого типа?
С пятью или с шестью шпильками?
В первом случае можно попытаться что-то сделать с редуктором или купить сам редуктор,если шесть-
регулировка проблематична,а её успех-тем более.
Такой мост проще заменить.
Хотя чисто теоретически можно отремонтировать любой мост.
Сообщение отредактировал черный_чак - Четверг, 07.04.2011, 00:10
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Четверг, 07.04.2011, 13:45 | Сообщение # 996
Quote (VladF1)
драго, неужто у нас в два раза дешевле???? smile
Помог - скажи СПАСИБО
cutlass Меня здесь нет
35 постов
Дата: Четверг, 07.04.2011, 21:23 | Сообщение # 997
черный_чак Спасибо за информацию. Как я понял был куплен чедуктор3,9. И все манипуляции проиводились с этим редуктором. А каническую пару 3,9 главной передачи поменять возможно, пересадив большую конническую шестерню на планетарку редуктора моста Н и заменить хвостовик? С уважением Борис.
Форд " Транзит" короткий низкий пасажирский 8+1 1996 год турбо-дизель2500.
Skype boris-pays
Дата: Четверг, 07.04.2011, 23:00 | Сообщение # 998
cutlass, пару главной передачи в редукторе поменять можно.
Но мало специалистов по регулировке зацепления в паре,хотя процедура детально описана и в книгах,и в Сети.
Один мой знакомый купил новую пару 3,9,но на ней не были указаны поправочные числа для правильной её установки,после замены пары редуктор шумит.
Если же на паре есть значения поправки,то правильно собрать редуктор для грамотного слесаря,дружащего с книгой-не проблема.
Но мне лично этой работой заниматься не приходилось,хотя я думаю,что справлюсь.
Если интересно,могу дать ссылки на темы про ремонт редукторов.
35 постов
Дата: Пятница, 08.04.2011, 01:00 | Сообщение # 999
черный_чак. Спасибо за внимание, ссылки конечно хочу. И если можно подскажите где и как заказать пару. С уважением Борис.
Skype boris-pays
Сообщение отредактировал cutlass - Пятница, 08.04.2011, 01:01
SB Меня здесь нет
143 поста
Дата: Пятница, 08.04.2011, 16:55 | Сообщение # 1000
полскажите пожалуйста !
если снять - поставить редуктор в мосту типа Н , надо ли полностью вынимать полуоси ?
и могут ли после снятия - установки нарушиться какие то регулировки ?
хочу поменять редуктор , старый воет и есть течь через сальник ..
С уваж.Сергей
FT100L 56kw Bosch Bj95 ЕГР заглушен
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, algri, SanyOk, Tema0900, эйван, AIACI, Димарик, nikola1964, gen2225, BURUMPERM, batraz, orallatan, havoja6005, sportsbeauty, vipersona
