Задний мост
cutlass Меня здесь нет
35 постов
Дата: Пятница, 08.04.2011, 17:46 | Сообщение # 1001
SB Полностью не нужно, регулировки не нарушаться.
Форд " Транзит" короткий низкий пасажирский 8+1 1996 год турбо-дизель2500.
Skype boris-pays
SB Меня здесь нет
143 поста
Дата: Пятница, 08.04.2011, 18:37 | Сообщение # 1002
ok !!
FT100L 56kw Bosch Bj95 ЕГР заглушен
smck2008 Меня здесь нет
149 постов
Дата: Пятница, 08.04.2011, 19:11 | Сообщение # 1003
а как проверить работоспособность сапуна? он снимается вообще?
форд транзит 2,0 1999 DOHC (NSF), пассажир, короткий, средняя крыша.
Дата: Пятница, 08.04.2011, 19:28 | Сообщение # 1004
Сегодня менял сальник и втулку,и помоему попал sad ,песле сборки появился гул,особенно когда в нетрале или когда сбрасываеш газ.может я сильно затянул sad ???ЧТО делать теперь то??? sad
Дата: Пятница, 08.04.2011, 20:03 | Сообщение # 1005
cutlass, держи!
http://avtorial.ru/GAZ/GAZel-37.html
http://www.reduktorvaz.narod.ru/construction1.htm
http://www.reduktorvaz.narod.ru/construction1.htm#4
http://www.mbclub.ru/faq_586.html
http://drmaster.ucoz.ru/publ/17-1-0-62
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/transmis/zadn_mst/rzm.htm
Дата: Пятница, 08.04.2011, 20:08 | Сообщение # 1006
Quote (goncharov)
Quote (goncharov)
goncharov, для начала проверь греется ли после пробега около 50 км горловина редуктора.
Если греется-перетянул подшипники.
Если не греется-проверь наличие люфта.
При наличии люфта может шуметь.
А может шумит подвесной. biggrin
такое тоже бывает.
Внимательное прочтение материалов по выложенным мной ссылкам должно дать ответ на твой вопрос.
Дата: Пятница, 08.04.2011, 20:45 | Сообщение # 1007
Quote (goncharov)
Сегодня менял сальник и втулку,и помоему попал ,песле сборки появился гул,особенно когда в нетрале или когда сбрасываеш газ.может я сильно затянул ???ЧТО делать теперь то???
О, все как у меня smile sad Я сначала подумал, что гайку перетянул, открутил болгаркой, новую тянул чуть чуть, гудит также, думаю, вскрытие покажет))
35 постов
Дата: Пятница, 08.04.2011, 21:01 | Сообщение # 1008
goncharov Привет Какой мост?
Skype boris-pays
Дата: Пятница, 08.04.2011, 21:13 | Сообщение # 1009
Quote (черный_чак)
Виталий,это конечно покажет то или другое,но после такого пробега боюсь редуктор выкинуть можно будет,а я жду совета как исправить положение,ведь до этого он практически не выл,кстати втулка была из двух половинок,лопнула вдоль на два кольца,я бы и не лез да сальник тёк сильно.
Добавлено (08.04.2011, 21:13)
Quote (cutlass)
Не помню тип,съёмный редуктор ка в жигулях
DIMDIMbI4 Меня здесь нет
36 постов
Дата: Пятница, 08.04.2011, 21:13 | Сообщение # 1010
Уважаемые!
Ситуация:
FT 100 L односкатный , по инд. табличке стоит мост тип 32, но предыдущие хозяева что-то с ним наколхозили.Что именно не знаю вообщем полуось состоит из двух частей "проточено соединение типа шипа и обварено (нар.часть от Форда,а внутренняя от ГАЗ(но не уверен )).
Решил поменять мост целиком, искал у нас пока результат ноль. Стоит на разборке "моих" годов но спарка и состояние не знаю пока не подобраться. В Соколе стоит коротыш но уже свежее и мост типа Н. Позвонил в компанию ккоторая занимается привозом запчастий из Беларусии озвучили сумму 1т$. Для моего кошелька нереально.
Вопрос:
Возможно ли заменить мосты ТИП 32 (G) до 91 на тип Н после 91, или ставить спарку до 91 г.в.,и если да то что меня ждет в плане переделки ?
Просьба:
Мужики подскажите кто знает или сталкивался, плиз cry
FT 100L; 1986 г.в.; 2,0 бензин (57кВт)
Сообщение отредактировал DIMDIMbI4 - Суббота, 09.04.2011, 01:12
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, algri, SanyOk, Tema0900, эйван, AIACI, Димарик, nikola1964, gen2225, BURUMPERM, batraz, orallatan, havoja6005, sportsbeauty, vipersona
