Задний мост
DIMDIMbI4 Меня здесь нет
36 постов
Дата: Суббота, 09.04.2011, 00:44 | Сообщение # 1021
Quote (Yurezz)
На сколько правдива - не известно
Если все сложится то проверю.
Спасибо.
FT 100L; 1986 г.в.; 2,0 бензин (57кВт)
cutlass Меня здесь нет
35 постов
Дата: Суббота, 09.04.2011, 04:09 | Сообщение # 1022
goncharov Вместо щупа используется проволока припоя, это даже удобней. А с гайкой попробуй. Только следи за продольным люфтом.
Форд " Транзит" короткий низкий пасажирский 8+1 1996 год турбо-дизель2500.
Skype boris-pays
Сообщение отредактировал cutlass - Суббота, 09.04.2011, 14:16
Дата: Суббота, 09.04.2011, 15:11 | Сообщение # 1023
Спасибо,сегодня опять поеду на яму колдовать cool
Добавлено (09.04.2011, 15:11)
Всем спасибо!Я видно вчера устал и силы покинули,(вчера же сцепление менял,сальник коленвала и подкачки,всё сам,устал)показалось что гайка не идёт,а она скорее всего просто упёрлась во втулку,люфт был хороший,сегодня всё подтянул,люфт убрал,теперь всё гуд,всё как и было раньше.теперь посмотрим будут потёки или нет.Доволен,давно собирался всё это сделать. smile biggrin wink
Дата: Суббота, 09.04.2011, 16:33 | Сообщение # 1024
goncharov, поздравляю с победой!
Quote (goncharov)
Утро вечера мудренее. biggrin
Дата: Суббота, 09.04.2011, 17:03 | Сообщение # 1025
Quote (DIMDIMbI4)
по инд. табличке стоит мост тип 32
Тип (G) ставился в основном на бензинки 1,6.
Quote (DIMDIMbI4)
Возможно ли заменить мосты ТИП 32 (G) до 91 на тип Н после 91,
Мост Н до 91 ставится без проблем. После 91 - придется переваривать кронштейны аммортизаторов.
Quote (DIMDIMbI4)
Позвонил в компанию ккоторая занимается привозом запчастий из Беларусии озвучили сумму 1т$. Для моего кошелька нереально.
Они уху ели?Мост Н 500-600 баков (хоть из Гондураса они его привезут) cool
Дата: Суббота, 09.04.2011, 17:05 | Сообщение # 1026
Quote (черный_чак)
Эт точно biggrin
Дата: Суббота, 09.04.2011, 17:37 | Сообщение # 1027
Quote (черный_чак)
VladF1, мост какого типа?
С пятью или с шестью шпильками?
В первом случае можно попытаться что-то сделать с редуктором или купить сам редуктор,если шесть-
регулировка проблематична,а её успех-тем более.
Такой мост проще заменить.
Хотя чисто теоретически можно отремонтировать любой мост.
шесть шпилек
а как не купить кота в мешке на разборке? сколько будет стоить новый?
Дата: Суббота, 09.04.2011, 17:43 | Сообщение # 1028
Quote (VladF1)
Не прилично дорого biggrin В районе штуки бакинских и выше.
Дата: Суббота, 09.04.2011, 18:46 | Сообщение # 1029
космос cry
отдавать 500уе за бу тоже жаба давит biggrin
Дата: Суббота, 09.04.2011, 18:53 | Сообщение # 1030
привет всем! гудел мост!((((( сегодня всё таки собрался духом и пошол в гараж розбирать мост! выложу фотки как снимать полуоси, может кто ещё незнает!(мне обьяснили ток на прошлой неделе, спасибо форуму!)))
Прикрепления: 9742420.jpg (74.2 Kb) · 8185396.jpg (96.7 Kb) · 9825225.jpg (111.1 Kb) · 7320398.jpg (102.2 Kb) · 0662307.jpg (63.8 Kb)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, algri, SanyOk, Tema0900, эйван, AIACI, Димарик, nikola1964, gen2225, BURUMPERM, batraz, orallatan, havoja6005, sportsbeauty
