Задний мост
Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 12:47 | Сообщение # 1041
черный_чак, спасибо!
Добавлено (10.04.2011, 12:47)
черный_чак, звонил Артуру ((((((( аператор говорит что номера не закреплены не за одним абонентом!)))))
Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 13:38 | Сообщение # 1042
fordik1996, телефоны списал с его вывески на рынке,может быть уже поменял.
Уточню,скину новые.
Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 16:34 | Сообщение # 1043
артур с перова?
если- да, то вот его номера
096-261-7901
063-237-5271
Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 17:14 | Сообщение # 1044
VladF1, телефон разборки
8067 79947 62,Игорь.
Сообщение отредактировал черный_чак - Воскресенье, 10.04.2011, 17:14
Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 20:57 | Сообщение # 1045
спасибо,завтра буду звонить
smck2008 Меня здесь нет
149 постов
Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 22:16 | Сообщение # 1046
а как проверить работоспособность сапуна? он снимается вообще?
форд транзит 2,0 1999 DOHC (NSF), пассажир, короткий, средняя крыша.
Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 22:38 | Сообщение # 1047
smck2008, сапун-это дыхательная трубка в верхней части балки,для предотвращения попадания через неё грязи в мост,сверху закрыта подвижным колпачком.
Колпачок должен легко проворачиваться и слегка двигаться вверх-вниз.
Обычно сапун ввернут в балку моста.
aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Понедельник, 11.04.2011, 15:33 | Сообщение # 1048
Quote
В верхней части резинки (колпочка) есть маленькое отверстие(сбоку) ,оно должно быть чистым.Что бы мост дышал.
MasterX Меня здесь нет
31 пост
Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 10:31 | Сообщение # 1049
Всем привет. Подскажите, как снять ступицу заднего колеса?? Мне нужно заменить тормозной механизм вместе с задней стенкой.
Заднюю стенку открутил - ступица не снимается (как на ВАЗ-ах). Выбил шпильки - тоже эффекта ноль. Посредине есть три отверстия, возможно под ключ.
Транзит 91г.в. мост узкий, возможно под спарку.
Ford transit, 1991, короткий низкий
Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 15:21 | Сообщение # 1050
Шпильки зря выбивал,вытаскиается полуось (снимается легко,со шпилек), а за ней будет супер гайка,каторую без спец ключа не открутиш,она и держит ступицу,там всё будет видно и понятно,в этой ветке много про это писалось,даже фотки должны быть,полистай.Удачи.
Добавлено (17.04.2011, 15:21)
Quote (черный_чак)
goncharov, поздравляю с победой!
Эх рановато ты меня поздравил Виталий,Было очень ветренно и видимо плохо слышно,но теперь явно слышу что лёгкий вой появился до 80км/ч ,думаю ещё чуток на днях подтянуть гайку. cool
