Задний мост
Дата: Четверг, 31.03.2011, 22:23 | Сообщение # 971
ГАЗОВОД, отрегулировать редуктор твоего моста можно,но проблематично. Очень мало информации и специалистов. Зайди на "Микроб" и скачай Мануал по мосту пока он там висит. http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=247&t=77458 Сообщение Green_Wulf от 13 марта 2011 года.
v_a
Дата: Пятница, 01.04.2011, 07:08 | Сообщение # 972
На днях поеду на разборку за чулком заднего моста с 98г, с тормозами, ступицами и полуосями, за 100$ отдают... А вот стоит ли брать за 2 тыщщи гудящий(скорее воющий) редуктор под переборку? Слышал, что они с моим практически одинаковые. Мой, напомню, после неудачной смены распорной втулки превратился из гудящего и люфтящего в "супердальшенекуда" гудящий. Пара моя вроде нормуль, сильный вой появлялся на скорости около 145км/ч, думаю не страшно
ft-master
Дата: Пятница, 01.04.2011, 14:50 | Сообщение # 973
Quote (v_a) сильный вой появлялся на скорости около 145км/ч, думаю не страшно Я такую скорость при разгоне прохожу за секунду (нехай пищит). А как дальше себя ведет?? (при 200? 245???)
ft-master
Дата: Пятница, 01.04.2011, 14:55 | Сообщение # 974
Quote (v_a) А вот стоит ли брать за 2 тыщщи гудящий(скорее воющий) редуктор под переборку? Слышал, что они с моим практически одинаковые. На пару смотри. Если без износа , а хвостовик или планетарка болтаются- возможно вариант. (я такие редуктора в 50% случаев восстанавливаю простой регулировкой)
v_a
Дата: Пятница, 01.04.2011, 21:03 | Сообщение # 975
Повеселил Quote (ft-master) А как дальше себя ведет?? (при 200? 245???) 200-245 страшно, у меня ведь нет переднего стабилизатора и лопнутая правая пружина, на волне может с дороги выкинуть...Добавлено (01.04.2011, 21:03) ---------------------------------------------
Quote (ft-master) я такие редуктора в 50% случаев восстанавливаю простой регулировкой) Это обнадеживает))
cutlass
35 постов
Дата: Воскресенье, 03.04.2011, 01:05 | Сообщение # 976
Всем привет, кто знает где взять главную пару 3,9. Мастера, возможно ли установить делитель на МТ75. С уважением Борис.
Форд " Транзит" короткий низкий пасажирский 8+1 1996 год турбо-дизель2500. Skype boris-pays
Сообщение отредактировал cutlass - Воскресенье, 03.04.2011, 01:39
Дата: Воскресенье, 03.04.2011, 08:16 | Сообщение # 977
привет всем. нашел редуктор и не знаю что там за пора, количество зубьев 37. и еще как определить с какого он моста , широково или узкого? внешне он такой же как у меня , тип Н 96г.в.
Дата: Воскресенье, 03.04.2011, 08:33 | Сообщение # 978
sergvitz, если редуктор выглядит внешне как твой,значит это тип Н. Тип G имеет такое устройство,что вынимается из моста подетально.Quote (sergvitz) не знаю что там за пора, количество зубьев 37 Посчитай число зубьев на хвостовике и число зубьев на шестерне подели на число зубьев на хвостовике. будет тебе передаточное число. Но судя по 37 зубам на шестерне,пара 3,9. Как определить с широкого или узкого? Нужно измерить диаметр отверстия в шестерне сателлита. Если 28 мм,то с узкого,если 30мм-с широкого.
Дата: Воскресенье, 03.04.2011, 11:44 | Сообщение # 979
черный_чак, на хвостовике вроде у всех 9 зубьев. значит 37:9=4.11 то шо нада. лиш бы редуктор был хороший.
Дата: Понедельник, 04.04.2011, 00:02 | Сообщение # 980
sergvitz, спасибо,просветил. Я и не знал,что на хвостовике у всех 9 зубьев. 4,11 тоже неплохо.
