Задний мост
Дата: Вторник, 14.06.2011, 23:05 | Сообщение # 1161
Hach, про подшипники ничего не скажу,а амортизаторы и тормозные колодки нормальные.
Я думаю,лучше,чем Китай.
Hach Меня здесь нет
571 пост
Дата: Вторник, 14.06.2011, 23:35 | Сообщение # 1162
ОК черный_чак, спасибо, щас закажу smile
Дата: Вторник, 14.06.2011, 23:37 | Сообщение # 1163
Ребят, воет редуктор заднего моста, возможно его починить в спб (скока это будет стоить) или надо новый или б/у ставить?
Дата: Вторник, 14.06.2011, 23:44 | Сообщение # 1164
spiridon47, по своему опыту знаю,что воющий мост практически невозможно замолчать.
Только замена пары или моста.
А пару еще нужно правильно отрегулировать,мало специалистов. sad
Так что замена.
Дата: Вторник, 14.06.2011, 23:56 | Сообщение # 1165
Здравствуйте, уважаемые! Подскажите, пожалуйста, подходит ли мост от газели или соболя на Ford transit 2.5D 1994г? Заранее прошу не высказываться типа: нефиг колхозить и т.д Люди сказали что подходит, но хочу удостовериться у знатоков ибо не верю что подойдет smile
Дата: Вторник, 14.06.2011, 23:59 | Сообщение # 1166
черный чак, спасибо! А может и на мою от газели подойдет????
митька Меня здесь нет
125 постов
Дата: Среда, 15.06.2011, 01:35 | Сообщение # 1167
Здравствуйте.В мануале указано что подшипники полуосей мажутся маслом моста.Купил подшипники оптимал.Они с пыльниками.Что делать?Снимать пыльники или ставить так как есть.Как быть.
Дата: Среда, 15.06.2011, 07:30 | Сообщение # 1168
митька, Оптимал не самые лучшие,но и не последние по качеству.
Меняешь подшипники,меняй и сальники.
А смазываются ступичные подшипники действительно маслом из моста.
Дата: Среда, 15.06.2011, 12:20 | Сообщение # 1169
Quote (митька)
Не снимай.Там консистентная смазка заложена.
Дата: Среда, 22.06.2011, 14:48 | Сообщение # 1170
всім привіт. smile
-- заменил двигатель и коробку, на краб с коробкой,- а мост остался старый типа "G" с круглыми чулками. машина стала шустрая на низких передачах, если пустой, (а это всегда грузы не вожу), то все серьёзные горки взбираюсь на 4 передаче. а по прямой, включишь 5, просится 6,- а её нет.... вопрос:- подойдёт ли, пара, с моста "Н" на мой мост ?..
щасливо. smile
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Tema0900, AIACI, batraz, orallatan, havoja6005
