Задний мост
Дата: Среда, 22.06.2011, 18:29 | Сообщение # 1171
Quote (ярос_лав) а по прямой, включишь 5, просится 6,- а её нет.... вопрос:- подойдёт ли, пара, с моста "Н" на мой мост ?.. Вряд ли.Совсем другие каталожные номера.
Дата: Среда, 22.06.2011, 19:29 | Сообщение # 1172
всім привіт.
Quote (черный_чак) Совсем другие каталожные номера.
-- ну и шо, шо нумера не такие, технически, оно туды,- не подойдёть?....сами понимаете, не охота мост менять, и пол машины запасок возить, да и вид никакой...
щасливо.
Сообщение отредактировал ярос_лав - Среда, 22.06.2011, 19:30
ft-master
Дата: Пятница, 24.06.2011, 17:43 | Сообщение # 1173
Quote (ярос_лав) мост остался старый типа "G" Quote (ярос_лав) подойдёт ли, пара, с моста "Н" на мой мост ?.. НЕТ
v_a
Дата: Суббота, 25.06.2011, 01:03 | Сообщение # 1174
Закатил мост, покатался, вполне нормально, подвывает немного, но это и не удивительно от редуктора за 2000р колеса, как и ожидалось, в арках не поместились сдвижка проходила в нескольких мм от колеса понес переходник и барабан токарю, сняли 7мм с проставки и 3мм с барабана, итого колея сузилась на 2см, не много, но в повороте колесо уходит в арку(её подрихтовал кувалдой изнутри) и не цепляется. колея спереди сейчас - 189см, сзади 195см. Арки все равно придется делать, все бока грязные теперь, да и колесо так неочень смотрится.
Сообщение отредактировал v_a - Суббота, 25.06.2011, 01:07
Hach
571 пост
Дата: Суббота, 25.06.2011, 22:39 | Сообщение # 1175
Всем привет. Нынче купил крестовину малую на кардан турецкий(500рублей), поставил, не вибрирует, только при 20-30км/ч/ потрынькивает трь-трь-трь , наверно пройдёт потом этот шумец. Вобщем фирма GKN Driveline? что это за фирмА, нормальная? Ничего о ней не нашёл, только каталоги предлагает скачать
alexweis
166 постов
Дата: Вторник, 05.07.2011, 19:15 | Сообщение # 1176
Братци.Подтекает масло из под сальника хвостовика,пологаю что из-за замены крестовины,видать не отцентрованна,вследствии чего и течь.Или же от времени и пробега(более800т\км)Купил сальник,масло2л.Как слить масло с моста? Вытечет при замене сальника или есть какие другие способы акромя вакуумного отсоса в сервисе,коих не в каждом есть,тем более в райцентре?
2.5TD(Lucas/EPIC/85л.с.)100 (EAS-4GA)(низ/кор)_12/1993г.
Дата: Вторник, 05.07.2011, 21:01 | Сообщение # 1177
Quote (alexweis) Братци.Подтекает масло из под сальника хвостовика,пологаю что из-за замены крестовины,видать не отцентрованна,вследствии чего и течь. Подтекает масло через сальник скорее всего из-за того,что отпущена гайка хвостовика. Сначала попробуй затянуть гайку моментом около 10...12 кгм,долей масла и наблюдай за сальником. Если гайка затянута или после подтяжки течь останется-меняй сальник и центруй крестовины. Масло вытечет не всё,после замены сальника дольешь до уровня заливного отверстия и в путь.
alexweis
166 постов
Дата: Вторник, 05.07.2011, 21:18 | Сообщение # 1178
cherniy_chaсk что-то скай не находит.Quote (черный_чак) дольешь до уровня заливного отверстия и в путь Масло-то я долью,но можно ли смешивать,потому как,какое масло там я не знаю ?
Дата: Четверг, 07.07.2011, 07:40 | Сообщение # 1179
всім привіт.
alexweis, ,- если масло ещё прозрачное, хорошее и сливать жалко, то нужно попробобать как ведут себя вместе старое и новое, если не вурдятся, то можно долить новое... хотя, для уверенности,- я бы, залил новое....
щасливо.
alexweis
166 постов
Дата: Пятница, 08.07.2011, 07:41 | Сообщение # 1180
Quote (черный_чак) Подтекает масло через сальник скорее всего из-за того,что отпущена гайка хвостовика. Я её даже открутить не смог,не то что подтянуть. 1.В какую сторону откручивать гайку,резьба обычная или обратная ? 2.Что нужно предварительно сделать,чтобы её открутить? Извеняйте за нубовские вопросы,но не хочется шею сдури свернуть .Типа,сила есть ума не надо.Спасибо.
Сообщение отредактировал alexweis - Пятница, 08.07.2011, 07:42
