Задний мост
aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Пятница, 08.07.2011, 14:24 | Сообщение # 1181
alexweis,
Quote
Я её даже открутить не смог,не то что подтянуть.
1.В какую сторону откручивать гайку,резьба обычная или обратная ?
2.Что нужно предварительно сделать,чтобы её открутить?
1.Гайка с обычной резьбой(мелкой).
2.Нужно зафиксировать фланец хвостовика.Затянуто хорошо.Найди уголок 50 на 1.5м,сделай дырки(в уголке) под фланец хвостовика прикрути болтами от кардана и крути сколько душе угодно.
По книге - если открутил гайку, то нужно менять втулку и гайку на новые.Заодно посмотришь в каком состоянии подшипник(наружний).Удачи.
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Пятница, 08.07.2011, 16:48
Дата: Пятница, 08.07.2011, 17:30 | Сообщение # 1182
alexweis, раз гайка затянута,значит изношен сальник.
На вопросы ответил aleksrus51.
alexweis Меня здесь нет
166 постов
Дата: Суббота, 09.07.2011, 10:02 | Сообщение # 1183
aleksrus51, черный_чак,
Примного благодарен.
2.5TD(Lucas/EPIC/85л.с.)100
(EAS-4GA)(низ/кор)_12/1993г.
Дата: Понедельник, 11.07.2011, 22:38 | Сообщение # 1184
Появился один вопрос:
новый мост вполне живой, подшибники все отличные и вой присутствует в диапазоне 110-125 км/ч, но, на скорости 60, доноситься звук типа "гуль-гуль-гуль...", при наборе и сбросе скорости тишина полная. Знакомый транзитовод сказал, что может быть из-за ослабленных подшибников планетарки, я их подтягивал, но совсем слегка, почти без преднатяга.
возможна ли такая версия?
Добавлено (11.07.2011, 22:38)
Однако вопрос актуален, не проходите мимо smile
630 постов
Дата: Понедельник, 11.07.2011, 22:50 | Сообщение # 1185
v_a,
Quote
Дождись пока не объявится ft-master, он на мостах не одну собаку схавал.Или напиши в личку.
Дата: Понедельник, 11.07.2011, 23:45 | Сообщение # 1186
Пока вот думаю на всеобщем обсуждении оставить, вдруг я не одинок))
Дата: Вторник, 12.07.2011, 19:50 | Сообщение # 1187
Quote (v_a)
Чаще всего из за подшипников полуоси (ступичных)
Дата: Вторник, 12.07.2011, 23:37 | Сообщение # 1188
Немного сомневаюсь, они, ступичные подшибники, вроде все время гудят, а тут при наборе и сбросе газа тишина.
McSimoff13 Меня здесь нет
543 поста
Дата: Четверг, 14.07.2011, 23:10 | Сообщение # 1189
У меня было так же, но не "гуль-гуль-гуль", а "гыр-гыр-гыр".
Потом развалились подшипники хвостовика.
cry cry cry
В итоге- мост под замену...
Надо было раньше дергаться...
Так, что не тяни
wink wink wink
Дата: Четверг, 14.07.2011, 23:42 | Сообщение # 1190
Попробую завтра приотпустить гайку, я хвостовик затягивал так, чтобы было небольшое сопротивление в момент проворачивания.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, AIACI, batraz, orallatan
