Задний мост
alexx_x
1427 постов
Дата: Суббота, 14.03.2009, 20:04 | Сообщение # 131
Интересно, как ты заметил, что именно лист рессоры дергается? Ты вроде писал, что щелкает при движении при повороте руля? А где ты висел во время движения и поворота руля, что все это узрел?
Форд - надежность и комфорт!
Дата: Суббота, 14.03.2009, 20:08 | Сообщение # 132
suseda poprosil po dvoru medleno exal a ja ziril!!! :)Добавлено (14.03.2009, 20:08) --------------------------------------------- pri bistrom dvizeniji ne4evo ne sholkaet!
Сообщение отредактировал SHADEL - Суббота, 14.03.2009, 20:07
Дата: Суббота, 14.03.2009, 20:21 | Сообщение # 133
Давно ли тебе делали диагностику машины? Вот что надо было спросит в первую очередь!Какого рода звук? Кстати ты можешь писать не на латинице, неудобно читать,опиши звук, тогда можно сказать что-то более конкреное.Вывеси машину за задний мост, покачай машину, прошатай хвостовик редуктора на предмет люфтов, заведи машину и на третьей передаче послушай как что звучит, нет ли посторонних хрустов, лязгов и тд. Сними колеса, покрути за ступицу, цел ли подшипник. Покрути руль, на стояшей на земле машине, нет ли скрипов , вывеси морду за вторую опору , проверь люфты ступиц, шаровых, стоек. Почему практически диагностика всей ходовки? Потому что скрипеть может в одном месте, а звук по кузову передаваться, и слышится в другом.
alexx_x
1427 постов
Дата: Суббота, 14.03.2009, 20:36 | Сообщение # 134
еще вариант - посмотри места крепления рессор к кузову,особенно там где серьга(задняя часть рессоры, не прогнил металл нигде? серьга в кузов не полезла? Бывает и такое и тогда при повороте - ма-а-ленький крен и металл о металл трется. И прислушайся к советам Gamm-a.
Сообщение отредактировал alexx_x - Суббота, 14.03.2009, 20:38
Дата: Суббота, 14.03.2009, 21:09 | Сообщение # 135
ZAVTRA SFOTKAJU!  Добавлено (14.03.2009, 21:09) --------------------------------------------- na vixodnix polazaju i tadi otpishus!!!!!
Дата: Воскресенье, 15.03.2009, 15:56 | Сообщение # 136
Zametil shto zazori mezdu resorrami raznije  Добавлено (15.03.2009, 15:56) --------------------------------------------- Poddonkratel koleso ,pokrutil vrode izdajutsa sh4el4ki,zavjol mashinu pogonjal def.rabotaet!!!!! i nekakix postaronix zvukov!!!!
Дата: Воскресенье, 15.03.2009, 17:30 | Сообщение # 137
 Добавлено (15.03.2009, 17:30) --------------------------------------------- sholkaet ta starona gde menshe zazor!!!!
Vova
Дата: Воскресенье, 15.03.2009, 17:47 | Сообщение # 138
Quote (SHADEL) sholkaet ta starona gde menshe zazor Попробуй подложить под листы рессор резину. Я на рынке покупал кусок шланга, разрезал его на 5 см куски и надел на листы рессор.
Сообщение отредактировал Vova - Воскресенье, 15.03.2009, 19:15
Дата: Воскресенье, 15.03.2009, 20:36 | Сообщение # 139
DUMAESH POMOZET?  Добавлено (15.03.2009, 18:37) --------------------------------------------- A TI FOTKI VIDEL? PO4EMU TAK? I MOZET LI ETO SLUZITJ PRI4INOI !!!! Добавлено (15.03.2009, 20:34) --------------------------------------------- Po4emu zazori raznije? Добавлено (15.03.2009, 20:36) --------------------------------------------- Vova, u tebja skolko listov ressor? u menja 3 !
Sirrega
4219 постов
Дата: Воскресенье, 15.03.2009, 22:15 | Сообщение # 140
Quote (SHADEL) I MOZET LI ETO SLUZITJ PRI4INOI Щелкать не будет, будет лязг железки о железку.Quote (SHADEL) Po4emu zazori raznije? Кто его знает? Б/У рессору может до тебя кто ставил.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
